Podgrzewanie lusterek nie działa
duzy__przemo
witam jestem nowy na forum. Posiadam golfa IV 4x el.szyby, el.lusterka i podgrzewane, ESP, itp. Czytałem duzo postów na temat problemów dotyczących grzanie lueterek i nie znalazłem nic co by pomogło w moim przypadku. na drzwiach od kierowcy mam przełącznik do ustawiania lusterk, L,P, grzanie lusterek, składanie lusterk. Kiedy włącze grzenie lusterek od strony kierowcy nic nie grzeje, i jak włączę grzenie tylniej szyby też nie grzeje a szyba robi sie ciepła. Lusterka rozbieralem maty grzewcze sa sprawnie (obieg na mierniku jest zamkniety i na krótko grzeją) bezpiecznik jest sprawny. Prosze o pomoc.
Podgrzewanie lusterek nie działa!!
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1868933.html" onclick="window.open(this.href);return false; zerknij tutaj kolego ...
duzy__przemo
Re: Podgrzewanie lusterek nie działa!!
ja to wszystko co w tym poście juz sprawdziłem wcześniej. posiadam tez schematy elektryczne i na podstawie ich tez sprawdzałem i wywnioskowałem ze ten przelącznik do ustawiania lusterk musi być od innego modelu np. passata bo u mnie w wyposazeniu nie ma składanych lusterek. nie wiem dokładnie które kolory kabli sa od podgrzewania lusterek które wchodza do modułu przy silniczku do podnoszenia szyb. a jeszcze w jednym schemacie znalazłem ze jest jeszcze jeden przekaźnik do podgrzewania lusterk pod plastikem pod raczką otwierania predniej maski tylko nie wiem jak sie tam dostać zeby czegoś ni połamac przy tej rączce.
Odkręcasz 3-albo 4 wkręty TORX .... i masz osłonę zdemontowaną pod kierownicą --- tam są przekaźniki
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jakiś rocznik by się przydał żeby łatwiej grzebało się w schematach...
Przekaźnik o ile jest (a w nie każdym mk4 jest) to ma oznaczenie 53...i powinien być na dodatkowej skrzynce przekaźników (nie wiem dlaczego piszesz o dźwigni otwierania maski) w pozycji jak dobrze pamiętam 8 lub 12. Piszesz, że szyba grzeje...to do sprawdzenia jeszcze bezpiecznik nr 1. Czy coś jeszcze oprócz grzania luster nie działa...może central, szyby ? Upewniłeś się że przy matach grzewczych brakuje +12V a nie masy ??
później jeszcze wzmocnienie na 7 wkrętówHaki pisze:Odkręcasz 3-albo 4 wkręty TORX .... i masz osłonę zdemontowaną pod kierownicą
duzy__przemo
dzieki za podpowiedzi dziś to sprawdze. nie odpowiadałem długo byłem w trasie, jezdze ciężarówką i dobiero bede mógł sie za sprawdzanie zabrac.
pozatym grzaniem lusterek wszystko działa. rocznik samochodu to 2000.
