witam.
problem jak w temacie a mianowicie po czyszczeniu przepustnicy, takim dokladniejszym przez wykrecenie, silnik po odpaleniu pracuje równo ale na 600obrotow i to nie wazne czy silnik jest cieply czy zimny jak by ssania nie bylo a przy probie adaptacji wyskakuje jakis bład polozenia potencjometra przepustnicy no i nie idzie przeprowadzic adaptacji. prosze o pomoc w tej sprawie
problem z adaptacja przepustnicy 1.4 16V
Tu niżej masz opisane, po drugie nie może byc błędów na vagu żeby zrobić adaptację, ja wyskakuje błąd potencjometra to czujnik przepustnicy wyzionał ducha i trzeba szukac nowej lub używki w dobrym stanie
Aby prawidłowo przeprowadzić procedurę adaptacji przepustnicy, muszą zostać spełnione następujące warunki:
•Brak błędów a pamięci sterownika silnika.
•Napięcie akumulatora przynajmniej 11.5 V
•Przepustnica w pozycji: "Bieg jałowy" (noga z gazu).
•Przepustnica czysta!
•Wyłączone urządzenia elektryczne pobierające dużą ilość energii elektrycznej (ogrzewanie szyb, foteli, klimatyzacja, oświetlenie zewnętrzne)
•Temperatura płynu chłodzącego pomiędzy 5 a 95ºC
•W niektórych "mniejszych" silnikach (1.0-1.4 ccm np. VW Lupo, Polo...) przed właściwą procedurą adaptacji przepustnicy, należy wykasować wcześniej wyuczone wartości zapisane w sterowniku silnika. Robi się to zapisując wartość "0" na "zerowym" kanale adaptacji (00).
PROCEDURA ADAPTACJI PRZEPUSTNICY W POJAZDACH Z TRADYCYJNĄ LINKĄ GAZU (ale bez zaworu regulacji biegu jałowego):
Zapłon włączony, silnik nie pracuje!
[Wybór]
[01 - Silnik]
[Bloki pomiarowe - 08]
Wybierz grupę "098" (lub grupę "001" w niektórych pojazdach wyposażonych w sterowniki SIMOS
i Marelli np. silniki ADY i AEE).
[Idź!]
[Przełącz na Nastawy - 04]
Po przełączeniu na Nastawy podstawowe w górnym, prawym polu ekranu pojawi się informacja:
"Adapt. trwa" i rozpocznie się proces adaptacji. Można będzie również usłyszeć pracę przepustnicy i zauważyć jak zmieniają się pewne wartości wyświetlane przez program VAG-COM.
System należy pozostawić w nastawach podstawowych przez około 30 sekund, po czym można ponownie przełączyć na :
...i gotowe.
PODCZAS WYKONYWANIA POWYŻSZEJ PROCEDURY NIE WOLNO DOTYKAĆ PEDAŁU GAZU I SILNIK NIE MOŻE BYĆ URUCHOMIONY.
PROCEDURA ADAPTACJI PRZEPUSTNICY W POJAZDACH Z PRZEPUSTNICĄ DBW
(Sprawdź czy komunikacja z silnikiem jest realizowana przez protokół KWP-1281 - informacja widoczna w lewym, górnym rogu ekranu "Odczyt z sterownika"). Niektóre przykłady pojazdów, w których sterownik silnika wykorzystuje KWP-1281 ( rok prod. 2000 + ): Golf / GTi / Bora / Jetta / Nowy Beetle / Audi TT 1.8 T
[Wybór]
[01 - Silnik]
Wybierz grupę "060".
[Idź!]
...i gotowe.
PROCEDURA ADAPTACJI PRZEPUSTNICY W POJAZDACH Z PRZEPUSTNICĄ DBW (protokół KWP-2000)
(Sprawdź czy komunikacja z silnikiem jest realizowana przez protokół KWP-2000 - informacja widoczna w lewym, górnym rogu ekranu "Odczyt z sterownika"). Niektóre przykłady pojazdów, w których sterownik silnika wykorzystuje KWP-2000 ( rok prod. 2002 + ): / A4 / Passat / Touareg.
[Wybór]
[01 - Silnik]
[Nastawy podst. - 04]
[Idź!]
Na górze ekranu powinna pojawić się informacja: Nastawy podstawowe: OFF. Kliknij przycisk:
[ON/OFF/Dalej]
Powinien pojawić się komunikat: Nastawy podstawowe: ON.
System należy pozostawić w nastawach podstawowych przez około 30 sekund, po czym ponownie kliknąć:
[ON/OFF/Dalej] wyłączając w ten sposób Nastawy podstawowe.
[Gotowe, powrót]
[Wybór]
[01 - Silnik]
[Idź!]
...i gotowe.
[Wybór]
[01 - Silnik]
[Idź!]
...i gotowe.
[Wybór]
[01 - Silnik]
[Idź!]
[ON/OFF/Dalej]
[Gotowe, powrót]
kolego mowisz ze trzeba szukac nowej, a nie darady jakos tego naprawic?
przeszukalem troche internet i zbyt jasno nie jest opisane czy idzie takie cos naprawic czy nie idzie, posty sa bardzo stare i nie wiem czy nic sie nie zmienilo od tamtego czasu,
gdzies ktos pisal ze rozebral przepustnice i w silniczek krokowy napryskal jakiegos oleju do potencjometrow, a gdzie indziej ktos przelozyl ten silniczek z innej przepustnicy, a znow ktos jakies sciezki przelutowal, no a ile jest w tym prawdy to nie wiem
apropo to mam silnik 1.4 16V AKQ z 98r i wyczailem ze pasuje mi tylko przepustnica 030 133 064 F bo jest na linke a juz z rocznikow od 99 juz mi nie pasuje bo sa elektroniczne i teraz kupujac uzywke 14letnia za 200zl to nie wiadomo ile to pochodzi, czy np kupic nowa Vika za 340 z przesylka z 24miesiace gwarancji
dziekuje i prosze o podpowiedzi. pozdrawiam
