Po założeniu webera do mojego 1.6PN jeździ się dużo lepiej, trochę mocniejszy też jest. Tak mi chodzi po głowie coś jeszcze, gdyby założyć 2 gaźniki, ma to sens?
Jak najlepiej to zrobić, zostawić je tak jak są i dać jeden gaźnik na 2 cylindry, bez przeróbek, czy lepiej by było przerobić tak, żeby obie gardziele w gaźniku otwierały się jednocześnie i wtedy dać po jednej gardzieli na cylinder? Jak przy spokojnej jeździe by wyglądało spalanie, biorąc pod uwagę, że wszystko będzie dobrze zestrojone? Czy mogę liczyć na duży przyrost mocy?
2 gaźniki weber w mk2 1.6
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
ja tez mysle o zalozeniu jakiegos innego gaznika do mk 2 16pn bo pierburg 2ee zaczyna swirowac bo jak silnik goracy to kreci i nie odpala dopiero jak wcisne cały gaz to załapie.Myslałem go wyslac do regeneracji za 400 zl ale moze taniej by wyszło załozyc inny zwykły gaznik. Kolego Barto z czego ten twój weber jest z jakiegos poloneza fiata i czy masz jakis numer tego gaznika
VW NA ZAWSZE
roger18sx, poszukaj w FAQ tam jest caly tutek napisany co i jak z gaznikiem
Czysta moc z 2 dziurek :D:D
Nikt nic takiego nie próbował?
