teraz jakies rady albo moze ktos ma foto porade? wiem ze trzeba wyjac fotele kanape i tunel srodkowy kokpitu chyba rozbierac nie trzeba?? dobrze by bylo o jak najszybsze odpowiedzi pozdrawiam
wyjecie wykladziny mk4
- orzech17111
panowie zabieram sie do wyjecia wykladziny, dla samego siebie sprawdzenia co tam lezy zostalo i cyz wszystko okej, dodatkowo wyglusze cala podloge
z samych zgubionych pieniedzy jest tam kolo 130zl wiec warto nawet i dlatego
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wyjecie wykladziny mk4 ???
siedziska z tylu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2557049#p2557049" onclick="window.open(this.href);return false;
oparcie z tyłu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2555909#p2555909" onclick="window.open(this.href);return false;
fotele przód http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=720459#p720459" onclick="window.open(this.href);return false;
Tunel środkowy część przednia...wkręt przy pedale gazu, drugi bliżej lewarka...dwa w tych samych miejscach po stronie pasażera. Wkręt pod wkładem popielniczki - wkręty torx...po odkręceniu wypinamy ramkę gałki zmiany biegów...i wysuwamy tunel w kierunku tyłu auta.
Tunel część tylna...otwieramy popiałkę, wyciągamy wkład...i w głębi widać dwa wkręty torx (nie pamiętam czy nie trzeba wysunąć uchwytu na napoje)...wykręcamy i zdejmujemy tunel. Pamiętamy żeby odpiąć wtyczkę od przycisku otwierania wlewu...i dobrze jest zaciągnąć ręczny - łatwiej zdjąć tunel.
Podstopnica...jeden wkręt torx i wysuwamy w górę...później wzmocnienie pod nią...dwie śrubki chyba na klucz 10mm.
Jak dobrze pamiętam trzeba odkręcić też ogranicznik geja gazu - ręką
...i osłonę kolumny kierowniczej pod pedałami na dwie krzyżakowe śrubki (plastikowe)
...przy lewej nodze pasażera mamy wylot powietrza - trzeba go wyjąć, w środku jest malutki kołek który można wyciągnąć płaskim śrubokrętem.
Progi...tego nie opisuje bo nie napisałeś nawet czy 3D czy 5D a pewnie są różnicę na słupkach - ale pewnie nie będzie problemu
Jeżeli nie chcesz odkręcać wspornika deski rozdzielczej na lewo od panelu klimy...to będzie trzeba w jednym miejscu przeciąć wykładzinę. Dosłownie kawałek (ze 2cm)...w niczym to nie przeszkadza.
