po raz kolejny - brak mocy
Witam!
Jak w temacie. Jakis czas temu miałem kłopot z moim golfikiem. Samochód dobrze jeździł jednak przy około 130km/h dusił się i już od tego czasu brakowało mu mocy (czasem jednak, ale bardzo żadko nie tracił tej mocy). Jednak po ponownym odpaleniu wszystko wracało do normy. Teraz coś się zmieniło. Brakuje mocy już od momętu odpalenia. Przy 2500 obr przestaje przyspieszać jak należy a przy 110km/h wyraźnie dusi się. Objawy te zawsze są takie same, niezależnie od tego czy jest dopiero uruchomiony. Czy te objawy mogą komuś pomóc zawężyć mi krąg możliwych usterek?
Jeszcze jedno. Czy jazda z czymś takim jest mocno szkodliwa dla silnika? (nawet jak jeżdzę do 2500 obr)?
pozdro
TDI AFN http://www.youtube.com/watch?v=O5qLW7eoBkc
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Podpinales VAGa? Masz notlauf.. pisalem w tamtym poscie ze auto nienaprawione moze walnac gorzej jesli nie naprawisz usterki i widac ze cos sie dzieje..
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Ostatnio zmieniony śr kwie 26, 2006 18:58 przez Gitner, łącznie zmieniany 1 raz.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
BruceLee30
ktorys z parametrow silnika jest nieprawidlowy i ECU przelacza sie w tzw tyb awaryjny
chyba najbardziej prawdopodobnym bledem moze byc za duze cisnienie doladowanie ktore to jest spowodowane zapieczeniem kierownic spalin w turbo lub zawor sterujacy cisnieniem tubosprezarki - ale to takie wrozenie
podjedz do okolicznego lekarza od TDi on autko zdiagnozuje i przepisze lekarstwo
BruceLee30
BruceLee30
laptop z fejsem w reke, soft, kolega ew kolerzanka. i jazda w droge.tespis pisze:co rozumiesz przez stwierdzenie we własnym zakresie?
W ogóle czy to może być spowodowane usikiem jakiegoś przewodu powietrza? Bo tak kojarze, że te objawy są od momętu przykręcenia osłony silnika.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc
to mialem na mysli
BruceLee30
Gitner
- VW Baron
Pozyczy i zanim zalapie co ma zrobic to dalej cos siadzie.. Podjedz do zakladu niech podepna VAGa.. chciales auto, trzeba miec i na naprawyBruceLee30 pisze:to pozycztespis pisze:niestety ani laptopa ani fejsa nie mam.
Niestety to nie pokrywa
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Nigdy nie jest to 100%. Wszystko zależy od wiedzy wiedzy i komptenecji mechanika. Czasami błąd może być spowodowany przez np. dwa różne problemy i wyeliminowanie jednego, wykrytego przez majstra może nie przynieść efektów. JEdnak po VAGu będziesz miało jako takie rozeznanie, dużo lepsze niż do chwili obecnej.tespis pisze:wiem:) zadzwoniłem do piekar auto-danecki (czy jakoś tak). 50zł za diagnoze. Umówiłem się. Mam jeszcze pytanie. Czy na takiej diagnozie on ze 100% dokładnością powie mi co jest nie tak?
POWERED BY IBIZA GT TDI
133KM@314Nm
133KM@314Nm
- Adamm
taaa w 100% da....
mi zdiagnozowal blad zaworu sterujacego turina N-75 (objawy brak mocy od 2.8tys obrotow i predkosc maks 140)
okazalo sie ze byl przerwany wezyk od podcisnienia (jeden z odchodzacych od zaworu) sprawdz je dobrze na calej dlugosci bo to moze byc problem, zwlaszcza jak na diagnozie wyjdzie ze to n-75
ps. zrob to sam (znaczy sprawdz je) bo mi mechanik tak sprawdzal ze powiedzial ze sa ok a byl prawie w 2 czesciach
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
