Mam podpięte CB i radio chyba pod zapłon bo jak wyjmuje kluczyk to wyłącza się wszystko. Wymieniałem bezpiecznik przy CB i zrobiłem zwarcie musiałem wymienić bezpiecznik od radia w skrzynce.
Radio i CB sprawdzałem w innym samochodzie działa ale u mnie w samochodzie nie działa. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są dobre. Brzeczek działa przy zapalonych światłach. Ale chyba nie ma podświetlenia licznika na wieczór sprawdzę bo teraz trudno mi to powiedzieć. Sprawdziłem napięcie i nie mam wcale napięcia na kablu żółto czerwony do którego powinien chyba dochodzi prąd i dlatego mi to nie działa.
Jest gdzieś jakiś przekaźnik albo coś co pewnie spaliło się i nie doprowadza mi tam prądu.
Pomocy
zrobiłem zwarcie na radiu
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Relaks! Sprawdzić najpierw bezpieczniki, w/g instrukcji lub ich dekla (tu, niestety potrzebne zdolności lingwistyczne). Ale sprawdzić to nie spojrzeć z 50 cm! Konkretnie bezpiecznik 37 jest od styku "z kluczyka". Ten styk jest zabezpieczony. Jak Kolega sądzi: załatwił Kolega bezpiecznik 10A czy też styk stacyjki; a może bezpiecznik był "watowany"?.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Tak jak Kolega Zico63b napisał...bezpiecznik albo kostka stacyjki. Bezpiecznik 37 albo 10...ten drugi od listopada 2001, ale auto masz pewnie z 2000r (nie podałeś) więc bezpiecznik nr 37
bezpieczniki sprawdzałem wszystkie są już dobre a nadal nie działa. Czyli co kostkę w stacyjce muszę wymienić może macie jakieś zdjęcia trudno jest się dostać do niej ???
MK 4 z 2000 1.6 aus
MK 4 z 2000 1.6 aus
Sprzedam kostkę stacyjki, czujnik prędkości do MK4 - priv
