Problem z tylnymi lewymi drzwiami
monlag1
Post autor: monlag1 » wt maja 08, 2012 17:53
Witam,dzis przy próbie otwarcia drzwi kluczykiem od strony kierowcy otworzyly mi sie wszystkie drzwi oprocz lewych tylnych,problem w tym ze nie da sie ich otworzyc nawet od srodka-sa zaryglowane.Wczesniej dzialalo wszystko jak nalezy tylko nie zawsze przy zamknieciu auta swiecila sie czerw lampka przy ryglu na drzwiach kierowcy,ale drzwi sie zamykaly wszystkie.Jak otworzyc te drzwi lub co zrobic zeby to jakos naprawic,pozdrawiam
ASZ 253KM/486Nm
Łukasz86
Post autor: Łukasz86 » wt maja 08, 2012 18:06
Witam prawdo podobnie oberwały sie luty w zamku to samo mnie spotkało ale jakos za 15 razem sie odblokowały :bylo:
a jak tylko inne zaczeły szalec to od razu zamek brałem na stul i poprawiałem luty :smoke:
Pozdro . :popcorn:
monlag1
Re: Problem z tylnymi lewymi drzwiami
Post autor: monlag1 » wt maja 08, 2012 18:27
Ok,ale w ktorych drzwiach padl zamek ,przednich lewych co steruje centralnymi zamkami we wszystkich drzwiach czy tym tylnym lewym?Bo jezeli tak to jak sie do niego dostac skoro nie moge otworzyc drzwi. :)
ASZ 253KM/486Nm
Łukasz86
Post autor: Łukasz86 » wt maja 08, 2012 20:50
W tylnych lewych dzwiach a dokładnie w tych co som (zablokowanych) :P
Nie mam zbytnio pojecia jak sie teraz do niego dobrac mi sie udało ostatnim tchem otworzyc go :-)
bawiłem sie kluczykiem zamykałem i otwierałem auto itd .... aż sie udało :D :pub:
monlag1
Post autor: monlag1 » wt maja 08, 2012 21:04
Proszę o pomoc kogos kto rzeczowo podejdzie do sprawy.dzieki
ASZ 253KM/486Nm
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 08, 2012 22:08
Otwieranie/zamykanie często pomaga...drzwi się otworzą za którymśtam razem, jednym za 100...innym za 500 - poważnie, w wielu przypadkach pomaga. Jeżeli zamek umarł to albo zdejmowanie tapicerki na zamkniętych drzwiach...albo skorzystanie z porad jakie są na serwisie YT - na forum na pewno są linki bo temat był wielokrotnie poruszany.
monlag1
Post autor: monlag1 » śr maja 09, 2012 22:06
Mam pytanie,czy da sie sciagnac tapicerke bez otwierania drzwi i dostac sie do zamka w tylnych drzwiach od wewnatrz auta ,przypominam ze sa one caly czas zamniete.pozdr
ASZ 253KM/486Nm
Post autor: grg474 » śr maja 09, 2012 22:53
da się tylko... zamka i tak nie wyjmiesz
monlag1
Post autor: monlag1 » czw maja 10, 2012 20:09
No wlasnie.to jak otworzyc te drzwi i ewentualnie wymienic ten zamek.Drzwi caly czas mam zaryglowane i nie idze ich otworzyc nawet od srodka klamka.Help :)
ASZ 253KM/486Nm
Post autor: grg474 » czw maja 10, 2012 22:42
zaryglowane są czyli trzpień w tapicerce nie wysuwa się?
monlag1
Post autor: monlag1 » pt maja 11, 2012 16:58
Doladnie,mimo ze ciagne od srodka za klamke to trzpien sie wysuwa ale jak puszcze to wraca i drzwi caly czas sa zamkniete.Dodam ze jak zamykam i otwieram kluczem drzwi to pozostale drzwi dzialaja normlanie,ale przy zamknieciu czerwona dioda sie nie swieci juz w ogole.
ASZ 253KM/486Nm
Łukasz86
Post autor: Łukasz86 » sob maja 26, 2012 21:36
monlag1, kilka postów wyżej masz odpowiedź .
pozdro
