jakie piny do zbudowania bezowej wtyczki do modulu komfortu
Matifcb
Post autor: Matifcb » śr maja 09, 2012 16:33
Witam buduje bezowa wtyczke 1J0 962 615B aby podlaczyc ja do komforu i miec centralny z pilota. W poradniku znalazlem jakie kable gdzie podlaczyc we wtyczce:
beżowa wtyczka
T15/1 - do czujnika otwarcia maski
T15/6 - kabel czarno/żólty - pin 3/1 trąbki alarmu z własnym zasilaniem
T15/7 - kabel osłonowy anteny
T15/8 - pin 6/6 lampki kontroli wnętrza - kabel niebiesko/czerwony
T15/9 - pin 3/1 wtyczki wyłącznika kontroli wnętrza oraz pin 6/5 lampki kontroli wnętrza
T15/10 - kabel anteny
T15/11 - kabel czarno/żółty 1,5mm - pin 2/2 trąbki alarmu bez własnego zasilania (opcja jak nie ma z własnym)
T15/12 - 1,5mm czerwono/żółty - bezpiecznik dodatkowy obok przekaźników 15A - z tego bezpiecznika dajesz też napięcie dla dodatkowej syreny z podtrzymaniem - pin 3 (jeśli ją założysz)
T15/13 - czarno/zielony 1,5mm do wiązki kierunków np włącznik awaryjnych ten sam kolor
T15/14 - czarno/biały 1,5mm do wiązki kierunków np włącznik awaryjnych ten sam kolor
T15/15 - 1,5mm czerwono/czarny - następny bezpiecznik dodatkowy obok przekaźników 15A
chcialbym zeby tylko keirunki mi sie podsweitlily przy otwieraniu i zamykaniu dlatego podlaczam tylko 5 kabelkow zaznaczonych na niebiesko ( 2 to kierunki 2 to kabel antenowy ktory podobno jest konieczny do podlaczenia, i jeden to cos zwiazanego z bezpiecznikiem)
W sklepie kupie sobie kable 1,5mm ale potrzebne mi sa piny jeszcze z 2 stron kazdego kabla i teraz nie wiem czy zamowic w ASO piny o nr N90684505 czy N10335807 aby podlaczyc w/w kabelki
Bayern ist Meister
Piotr Nowicki
Post autor: Piotr Nowicki » wt maja 15, 2012 20:13
Te co zaznaczyłeś na niebiesko wystarczają aby otwierać i zamykać z pilota oraz do sygnalizacji kierunkami.
Właśnie skończyłem przerabiać ten temat u siebie.
Matifcb
Post autor: Matifcb » śr maja 16, 2012 01:14
napisalem kolego do Ciebie PW dotyczaca paru kwesti mnie nurtujacych. Pozdrawiam. Mysle ze jak sie uporam to bede mogl juz bez problemu pomagac innym z tym problemem zalozenia zamykania i otwierania autka z pilota ;)
Bayern ist Meister
jhosef
Post autor: jhosef » śr maja 16, 2012 09:45
Zazwyczaj są mini ISO.
000 979 133
Najtaniej je kupisz w elektronicznym. W ASO występują jako zestaw naprawczy już zaprawione na kabelku. Około 8 zł za kabel z obu stron zakończony pinem. Lepiej kupić więc w elektroniku. Za cene dwóch pinów bedziesz miał 20.
http://allegro.pl/konektory-zenskie-do- ... 26098.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/terminale-piny-do-zla ... 40293.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lub:
http://allegro.pl/konektor-pin-zlacza-v ... 66653.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pózniej zobaczę co mówi ETKA na ten temat.
Tu masz zestawienie konektorów:
http://www.passatplus.de/umbauteile/ste ... ecker5.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
szpieg
Post autor: szpieg » śr maja 16, 2012 23:27
do wiekszych otworow: N90684505
do mniejszych: N10335807
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
Matifcb
Post autor: Matifcb » czw maja 17, 2012 10:39
dziekuje kolegom za pomoc, jedne z ostatnich niewiadomych w moim przypadku to - ile ja potrzebujue wiekszych i ile mniejszych - a dokladnie mowiac potrzebuje miejsca na wtyczce bezowej gdzie jaki kabel podlaczyc.
antenowy x2
T15/7 - kabel osłonowy anteny (czy on ma byc zlutowany z ekranem kabla antenowego)
T15/10 - kabel anteny ( czy kabelek z wtyczki ma byc zlutowany z drutem czyli rdzeniem kabla antenowego)
kierunki x2
( i tego kabla i tamtego 13 i14 nie wiem gdzie na wtyczce awaryjnej podlaczyc - wiem ze takie same kolory ale ktos mowil ze bardzo sa podobne i chcialbym sie upewnic)
dodatkowy bezpiecznik x1
T15/15 - 1,5mm czerwono/czarny - następny bezpiecznik dodatkowy obok przekaźników 15A - tutaj wiem ze kupuje gniazdo bezpiecznika i bezpiecznik lutuje i dalej do oczka konektora ktore zaloze na 3 od lewej staly + na srubke naloze.
Reasumujac potrzebne mi schematy wtyczek albo co o wiele by mi pomoglo miejsca gdzie jaki kabel ma wejsc.
Bardzo dziekuje za odpowiedzi koledzy !
Bayern ist Meister
Post autor: grg474 » czw maja 17, 2012 13:20
Matifcb pisze:Reasumujac potrzebne mi schematy wtyczek
możesz określić co to jest schemat wtyczek? Bo jak masz wtyczkę to na niej masz numery pinów
Matifcb
Post autor: Matifcb » czw maja 17, 2012 23:16
witam dzis zauwazylem ze sa numerki o to mi wlasnie chodzilo:) jezdzilem po 3 hurtowniach elektrycznych i jeden GORDON.
kabel 1,5mm jest
1 bezpiecznik 15A jest
kabel antenowy kupilem. 75cm odetne i zdejme ostatnie jego 15cm ekranowania.
nie moge dostac Pinow - jutro zamawiam w ASO bo jak zobaczylem numerki na kostce okazalo sie ze potrzeba mi w miejsce pin 10, 13,14,15 duze piny ( N90684505) a tylko jeden ten maly ...
mam pytanie do oczka konektora to co idzie do 3ej od lewej srubki staly + punkt 30. Jakiej wielkosci tam sa sruby bo kupilem 2 oczka juz na zapas 4mm i 6 mm.
gniazda na bezpiecznik nie moge znalezc w motoryzacyjnym nie ma, w hurtowniach elektrycznych tez nie..
Bayern ist Meister
Matifcb
Post autor: Matifcb » czw maja 24, 2012 22:42
Witam, mam pytanie dotyczace bezowej wtyczki. Chcialem piny powkladac z ciekawosci ( jeszcze nie zalozylkem na nie kabli) i poprostu wchozda nie do konca. Czy cos trzeba zrobic z ta fioletowa czescia wewnatrz wtyczki? jest ona wyjmowana i nie wiem czy ja do konca wlozyc a pozniej piny czy ma byc lekko wyciagnieta ta fioletowa wsówka? te piny nie chca mi wejsc i wystaja okolo 0,5cm moze 0,3cm. nad wtyczka a ogladajac zdjecia widze ze znad wtyczki widac tylko kable wiec te piny musza de facto wejsc we wtyczke cale :(
Bayern ist Meister
szpieg
Post autor: szpieg » czw maja 24, 2012 23:10
przy wkladaniu pinow musisz wyciagnac filoletową część (secondary lock) poza tym piny nie wejda gdy nie sa zagniecione na kablu, zagniatanie nadaje im odpowiedni kształt:
secondary lock po wlozeniu pinow musi byc spowrotem wsuniety (jesli nie da rady go wsunac, znaczy ze masz piny źle ukształtowane)
Matifcb
Post autor: Matifcb » czw maja 24, 2012 23:16
dzieki bardzo !! zdjecia bardzo mi pomagaja odrazdu widze co i jak. Bede kombinowac :) dzieki i pozdrawiam !
podczas montazu wypadly mi kabelki z pinow ktore zostaly we wtyczce, z kostki iso wyjmowalem juz piny ale te trzymaja dosyc mocno no i nie chyba ich nie wyciagne ;/ dziwne bo mocno sciskalem te kable do pinow a trzymaly slabo...
Czy dobrze te piny nakladam na kable ?
Bayern ist Meister
Matifcb
Post autor: Matifcb » pt cze 01, 2012 19:59
napisal mi ktos apropo kabli z wtyczki bezowej nr 13 z bezowej do nr 2 w awaryjnych - kolory pasuja (zielono czarny)
ale 14 z wtyczki bezowej do ?? z awaryjnych ( ma byc bialo-czarny a tam sa conajmniej 2 takie) ktos mi napisal 18 ale to pomylka bo na kostce awaryjnej jest od 1-8 pinoiw i nie wiem gdzie ten 14pin dolutowac prosze o szybka odpowiedz
Bayern ist Meister
Matifcb
Post autor: Matifcb » czw cze 28, 2012 10:34
Panowie dzis zabralem sie za zrobienie prawej strony awaryjnych laczylem juz z kazdym zielono czarnym kablem na wtyczce awaryjnej nie swieci nic. Prosze bardzo jezeli ktos wie pod ktory numer pinu trzeba sie podlutowac bo juz brak mi sil ( lewa strona dzialaja awaryjne a prawa nie)
PS jak to mozliwe ze nie mam podpietego zadnego kabla 13 i 14 z bezowej wtyczki a lewa strona awaryjnych mi dziala przy naciskaniu zamykania pilotem zamka?
Bayern ist Meister
bogiel7
Auto: Vw golf4 1.8 t
Silnik: Agu
Re: jakie piny do zbudowania bezowej wtyczki do modulu komfortu
Post autor: bogiel7 » pt gru 18, 2020 10:28
Witam czy ktoś się orientuje jaki rodzaj pinu jest w kostce niebieskiej modulu komfortu golf 4
I czy można kupić sama kostkę niebieska? Ma ktoś numer z etki.
Ostatnio zmieniony sob gru 19, 2020 08:13 przez bogiel7, łącznie zmieniany 1 raz.
