Niedziałająca tablica rozdzielcza
Witam. Mam problem z tablicą rozdzielczą a dokładniej mówiąc ze wskaźnikami temp. wody i benzyny. Dodatkowo nie działają diody za wyjątkiem diod od kierunkowskazów i świateł długich. Sprawdziłem bezpieczniki, diody, nawet same wskaźniki czy działają. Jak przyłoży się do nich napięcie i wszystko jest ok. Przy wtyczce od tablicy kabelki są dość luźne i poruszają się, czy to może być przyczyną nie działania w/w rzeczy czy jest inna przyczyna?
Tu potocznie mówimy o niej Licznik. prawdopodobnie do wymiany z tyłu taki tranzystor TCA 700Y, konektory w kostce poodginaj śrubokrętem, przejrzyj ścieżki.
Konektory i ścieżki sprawdzone, wszystko z nimi w porządku. Jak sprawdzić ten tranzystor?
To nie tranzystor tylko stabilizator. sprawdza się go przez podanie na środkową nóżkę masy, a na nóżkę nr 3 napięcia 12v, na nóżce 1 powinno się pojawić +10V
zamiennik: L7810CV, trzeba zamienić skrajne nóżki
ps..
ps..
MK3 ADZ->AGU
