Przekaźniki - skąd to wypadło i gdzie podłaczyć?
pablo-pablo
Post autor: pablo-pablo » czw maja 10, 2012 09:40
Ostatnio zaglądając do skrzynki z przekaźnikami i bezpiecznikami, znalazłem wiszącą wtyczkę, która wydaje mi się że wcześniej była gdzieś podłączona. Możecie podpowiedzieć, w które gniazdo powinna (jeśli powinna) być podłączona i za co jest odpowiedzialna? Kabelek z tego co pamiętam jest szaro-biały Obrazek Obrazek
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw maja 10, 2012 22:01
pole nr 9 jest to od świateł przeciwmgielnych
pablo-pablo
Post autor: pablo-pablo » czw maja 10, 2012 23:14
Wielkie dzięki, jutro podłącze i sprawdzę czy wszystko gra
pablo-pablo
Post autor: pablo-pablo » pt maja 11, 2012 11:29
jeryk10 pisze:pole nr 9 jest to od świateł przeciwmgielnych
Podłączyłem i p.mgielnie dalej nie działają. Bezpiecznik cały.... na pewno 9?
Zico63b
Re: Przekaźniki - skąd to wypadło i gdzie podłaczyć?
Post autor: Zico63b » pt maja 11, 2012 12:03
pablo-pablo pisze:
Ma Kolega autko po 1989 roku, jak widzę - więc należy to włożyć do POLA NUMER 10. Jest skrzynka już z tych, które później przejął Golf 3 i tym trzeba się kierować!
pablo-pablo
Post autor: pablo-pablo » pt maja 11, 2012 14:13
Zico63b pisze:Ma Kolega autko po 1989 roku, jak widzę
Autko istotnie, jest z 1991 r. Sprawdzę zatem 10-kę. Dzieki
jeryk10
Post autor: jeryk10 » sob maja 12, 2012 19:12
tak zgadza się w nr 10 pomyliło mi się
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
