Domykanie szyb nie działa
slasho
Post autor: slasho » czw maja 10, 2012 12:10
Zauważyłem że domykanie szyb nie działa. Kilka miesięcy temu zakładano mi alarm i dostałem nowe piloty. Centralny został pod nie podłączony, czyli za pomocą tych pilotów mogę również zamykać auto i jak dobrze pamietam po tej wizycie szyby sie domykaly... Pytanie czy to kwestia bezpieczników?
guziolek
Post autor: guziolek » sob maja 12, 2012 19:43
Sprawdź bezpieczniki, będziesz wiedział :jezor:
golfik71
Re: Domykanie szyb nie działa
Post autor: golfik71 » sob maja 12, 2012 21:56
slasho pisze: i jak dobrze pamietam po tej wizycie szyby sie domykaly...
No właśnie, pytanie brzmi czy dobrze pamiętasz, bo jeśli nie to musisz aktywować domykanie, jak to zrobić masz tu : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=250965" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob maja 12, 2012 22:11
slasho to czy bezpiecznik czy nie to raczej nikt Ci nie powie...nie wiadomo jaki tam masz sterownik...nawet sam nie jesteś pewny czy działało czy nie
golfik71, skoro piloty dokładane to można se aktywować...
golfik71
Post autor: golfik71 » sob maja 12, 2012 22:31
Qto, kolega nie sprecyzował czy dokładane było wszystko oryginalne czy zamienniki :bajer:
slasho
Post autor: slasho » czw maja 17, 2012 13:29
bezpieczniki są ok.. co do alarmu to jest to zamiennik, wiec piloty tez nowe, ale po zalozeniu alarmu domykanie dzialalo.. kurde zawsze cos :(
Piotr Nowicki
Post autor: Piotr Nowicki » pt maja 18, 2012 22:10
Moim zdaniem to ten dokładany alarm ci nawalił.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob maja 19, 2012 02:23
w "czym" jest problem wiadomo - w dokładanej centralce
...ale że nadal nie wiadomo "co" to jest (jaka centralka), to chyba najlepiej będzie podjechać tam gdzie zakładali to ustrojstwo
slasho
Post autor: slasho » wt cze 12, 2012 23:32
ok zalatwione, koles ktory mi zakladal alarm poprostu za pomoca pilota ustawil tak jak powinno byc, widocznie rozregulowalem to przyciskajac przyciski w nietypowej kolejnosci
zajelo mu to minute i nic nie skasowal:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 39 gości
