Golf 4 brak alarmu
Golf 4 brak alarmu
Witam, niedawno zakupiłem Golfa 4 z grudnia 98r. Wydaję mi się, że w/w auto nie posiada alarmu, tylko centralny zamek, zabezpieczone jest także przez immo, ( bez guzika w progu nie odpali ). Na początku myślałem, że posiada alarm, bo jest wbudowana dioda w drzwi kierowcy i tym się sugerowałem. Dzisiaj akurat chciałem sprawdzić jaki sygnał wydaje ten alarm, ale ku mojemu zdziwieniu mimo otwierania drzwi z kluczyka, bagażnika nic się nie włączało. Dodam, że przy otwieraniu auta migają mi tylko kierunki 2 razy, nic poza tym. Dodam, że posiadam kluczyk - scyzoryk z dwoma guzikami, do otwierania i zamykania samochodu. Jeśli okazałoby się, że nie posiadam alarmu, to chciałbym zamontować to cacko . Chciałbym się także dowiedzieć, ile kosztuje alarm + montaż na terenie śląska / Częstochowy. Z góry dzięki, pozdrawiam
Golf 4 brak alarmu
Prosta sprawa - sprawdź pod maską czy masz syrenkę.
Koszt alarmu to orientacyjnie 300 zł.
Golf 4 brak alarmu
W którym miejscu powinna znajdować się taka syrenka ? Te 300 zł to cena za dobrej jakości alarm ? A co ze scyzorkiem, trzeba by było wymieniać ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Golf 4 brak alarmu
Za pewne masz alarm...o ile scyzoryk oryginalny, bo jak dokładany to może tylko sterownik centralnego zamka jest
Wsiądź do auta...zamknij auto pilotem...poczekaj 30s i spróbuj odpalić.
bo niestety w seryjnym eepromie modułu komfortu otwarcie z kluczyka wyłącza alarmSzczygieł pisze:mimo otwierania drzwi z kluczyka, bagażnika nic się nie włączało
Często można szukać i nie znaleźć...bo często oryginalnym rozwiązaniem jest dodatkowy klakson na podszybiu.peppa_814 pisze:Prosta sprawa - sprawdź pod maską czy masz syrenkę.
Re: Golf 4 brak alarmu
Auta nie odpalę bez wciśnięcia guziczka w proguQto pisze:bo niestety w seryjnym eepromie modułu komfortu otwarcie z kluczyka wyłącza alarm
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Golf 4 brak alarmu
nie obchodzi mnie ten przycisk na progu (chyba że odcina prąd ze stacyjki, to wtedy zrób z tym przyciskiem to co trzeba aby odpalić auto)...masz po prostu zamknąć auto pilotem i spróbować (przekręcić kluczyk w stacyjce) odpalićSzczygieł pisze:Auta nie odpalę bez wciśnięcia guziczka w progu
nie dziwna...czujników wstrząsu nie ma, otwieranie z kluczyka wytłumaczyłem wyżej.Szczygieł pisze:Nie wiem co bym nie robił, pukał gdzieś, otwierał nie wiadomo jak to i tak mi nie zawyje, dziwna sprawa
- koczyk
Jeżeli ktoś Ci powie, że Ci zamontuje alarm za 300zł dobry polski nie chińczyka to lepiej do niego nie jedź bo to sie mija z celem. Nie zamontujesz alarmu w cenie za 300zł żeby złodziej nim nie odjechał w przeciągu 2 min, jedynie że ktoś Ci zrobi prezent i pracuje za darmo. Ja jak montuje alarm rozpruwam wszytskie oryginalne wiązki i po alarmie nie ma śladu praktycznie do tego oryginalna taśma z serwisu VW i czasami montaż,który potrafi trwać nawet 15 godzin. Alarm zamontować to nie sztuka byle jak bo golf 4 jest takim autem, że jak sie sprężę to zrobie go w 1,5 godziny. Jak chcesz dobrze zabezpieczyć auto to poproś również o 2 syreny jedna pod maską druga pod deską dobrze zamocowana i wysoko ukryta, żeby nie szło jej tak łatwo wyrwać, ta w środku jest ważniejsza niż ta pod maską bo ją łatwo unieszkodliwić dla kogoś kto ma pojęcie a jak wyje w środku pod deską i jest trudno dostępna to złodziej na 99,9% odpuści. Wiedza z autopsji sporo auto zostało w rekach swoich właścicieli przez porządny montaż, lecz polska rzeczywistość jest taka że ludzie chcą jak najtaniej i wtedy mają tak zamontowane, że sciagniesz pierwszy platsik i masz centrale alarmową w ręce.
Golf 4 brak alarmu
koczyk, nic dodać nic ująć - tanie alarmy to na alegro a nas nie stać żeby tanio montować
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Golf 4 brak alarmu
Alarm zadziałał, gdy zamknąłem się w środku i próbowałem go odpalić. Dzięki wielkie
Jest taka możliwość, aby zainstalować czujniki wstrząsu ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Golf 4 brak alarmu
najwyżej czujniki ruchu - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=221234" onclick="window.open(this.href);return false;
- koczyk
Golf 4 brak alarmu
Szczygieł, i co Ci da ten alarm jak weźmiesz łamak do ręki i otworzysz auto i już masz po swoim alarmie, złamiesz stacyjkę podłączysz odpalarkę na 30-45sek i jedziesz gdzie chcesz. Małpa dobrze nauczone odjedzie Twoim autem
Golf 4 brak alarmu
na 30 sekundkoczyk pisze:i co Ci da ten alarm jak weźmiesz łamak do ręki i otworzysz auto i już masz po swoim alarmie,
