Po wykręceniu korka oleju - obroty spadają - golf 3 1.4kat A
seba65310
Post autor: seba65310 » czw maja 10, 2012 20:37
Zauważyłem dziś dość dziwną rzecz, mianowicie po odkręceniu korka od oleju, obroty spadają(o 300-500) i nie jestem pewien, ale czuje benzynę. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy??
Posiadam: Golfa III 1.4kat ABD
kamikadzol15
Post autor: kamikadzol15 » pt maja 11, 2012 12:46
Odmę masz drożną? masła pod korkiem nie ma?
jhosef
Post autor: jhosef » pt maja 11, 2012 13:53
To, że obroty nieco świrują w silnikach po wyciągnięciu korka oleju to nic dziwnego. Silnik ciągnie lewe powietrze przez wlew oleju - poprzez odmę podłączoną do dolotu.
Czujesz zapach paliwa z oleju czy tak w ogóle wokół silnika?
seba65310
Post autor: seba65310 » pt maja 11, 2012 16:16
Czuję paliwo w oleju, silnik chodzi normalnie. Poza małymi wadami: termostat, chyba czujnik temp.,(problem z obrotami na zimnym silniku), czujnik ciśnienia oleju.
jhosef
Post autor: jhosef » sob maja 12, 2012 23:29
Jeśli czujnik temp wskazuje dla ECU zbyt niską temp to będzie chodził na zbyt bogatej mieszance. Wówczas możesz mieć takie objawy z wonią benzyny z oleju.
seba65310
Re: Po wykręceniu korka oleju - obroty spadają - golf 3 1.4k
Post autor: seba65310 » czw cze 07, 2012 00:19
Byłem dziś u mechanika, bo znów kontrolka mi się oleju zaświeciła ii... na szczęście miałem około 2,05bara/ 1900-2000obrotów .
Przy okazji rozmawialiśmy o moim spalaniu 11-12l/100km , bo mi sonda padła, a on stwierdził, że mam pierścienie do wymiany itd. koszt 1500zł. :shock:
Wszytko właśnie na podstawie tego spalania i otwarcia korka oleju:
[youtube][/youtube]
jhosef
Post autor: jhosef » czw cze 07, 2012 09:14
seba65310 pisze: na szczęście miałem około 2,05bara/ 1900-2000obrotów .
Nie mam teraz możliwości sprawdzić dla Twojego silnika ale jesteś blisko granicy minimum najprawdopodobniej. Stąd też może pojawiać się kontrolka.
seba65310 pisze: Wszytko właśnie na podstawie tego spalania i otwarcia korka oleju:
Na tej podstawie stwierdził, że pierścienie bo wymiany?
Silnik może mieć i przedmuchy ale pewnie nakręcone też ma. A obroty jak pisałem - lewe powietrze przez odmę.
seba65310
Post autor: seba65310 » czw cze 07, 2012 23:55
Ale dmucha lekko z pod korka.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt cze 08, 2012 09:04
To wszystko nie jest dowodem na usterkę pierścieni nie powierzaj auta od razu do naprawy tylko porządnie je zdiagnozuj: ciśnienia spręzania z próba olejową przede wszystkim. Sonda może za benzynę w oleju i spalanie odpowiadać ale niejasno napisałeś - zmieniłeś ją?
seba65310
Post autor: seba65310 » pt cze 08, 2012 18:13
Dziś ciśnienie na tłokach jadę zmierzyć i będę wszytko wiedział.(o ile nie %%%)
Na sondę czekam i czekam, w poniedziałek powinna być.
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » sob cze 09, 2012 17:29
Mi to podaje na padline :D Z silnika olej się nie leje ?
seba65310
Post autor: seba65310 » sob cze 09, 2012 19:56
Byłem u następnego mechanika, tylko miał spieprzony manometr i nie zmierzył mi ciśnienia. Stwierdził tylko, że silnik źle chodzi(metalicznie ). I tyle..
Brał pod uwagę, że silnik został kiedyś przegrzany oraz że były właściciel wlał za dużo oleju(bo tak było) i wał czy coś takiego się wykrzywiło.
Był tam jeszcze jakiś młody, który zauważył, że kabelek od masy sondy jest urwany i stwierdził, że to jest winowajca złego odpalania.(na zimnym), bo komputer dostaje zły odczyt i wysyła zły do silniczka krokowego. Jakieś brednie według mnie - co ma podgrzewanie sondy do odpalania?! Była jeszcze teoria, że cewka zgłupiała.
Oleju mi nie bierze. Są przedmuchy takie, że lekko korek się unosi, ale nie spadnie.
Garsija6
Post autor: Garsija6 » sob cze 09, 2012 22:14
sory że wpieprzam się do tematu ale mam pytanie do kolegi wyżej jak się takie masełko zrobiło to co może być tego przyczyną ?
jhosef
Post autor: jhosef » ndz cze 10, 2012 08:44
seba65310 pisze:Był tam jeszcze jakiś młody, który zauważył, że kabelek od masy sondy jest urwany i stwierdził, że to jest winowajca złego odpalania.(na zimnym)
Sonda przy odpalaniu zimnego ma niewielkie znaczenie.
seba65310 pisze:Stwierdził tylko, że silnik źle chodzi(metalicznie ). I tyle..
Ogólnie rozglądałbym się za drugim silnikiem z gwarancją rozruchową.
Masz ciśnienie oleju na minimum, dla silnika ABD to 0,12- 016 MPa na jałowym
Przy 2000 obr nie mniej niż 0,2 MPa
Ojej 80 stopni.
Wróć do „Mechanika”
