Masz problem z gaźnikiem 2E2 - zobacz to
sfoti
Post autor: sfoti » pt sty 07, 2005 12:43
Sam mialem rpoblem wiec szukalem i znalazlem ciekawy opis
http://kinro.step.com.pl/jetta/warsztat ... /2E21.html
zielu
Post autor: zielu » pt sty 07, 2005 12:56
fajne, pewnie komuś sie przyda :)
romero6
Post autor: romero6 » pt sty 07, 2005 13:28
dzieki
tego szukalem
Koolas
GolF UseR
GolF UseR
Post autor: Koolas » pt sty 07, 2005 13:41
spoko napewno sie przyda Gaźnikowcom (czyli mi tez ;) )
choc wolałbym zeby sie nie musiało przydawac
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r3.fodey.com/16ca283f31d0e4e2bb49d6596ec5f09b4.1.gif[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129724]JETTA[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=31624&postdays=0&postorder=asc&start=0]Golf 2[/url]
skuri
Post autor: skuri » pt sty 07, 2005 14:13
To juz dawno widzialem, niestety moj problem polega na tym ze w miare rozgrzewania silnika obroty wzrastaja na biegu jalowym wiec ten opis mi sie nie przyda.
sfoti
Post autor: sfoti » pt sty 07, 2005 16:06
do dzisiaj mialem to samo - popatrzylem pod maske ,, pomacalem torszke i sie okazalo ze przewod podcisnienia walniety ( laczacy kolektor, serwo, i gaznik) - wydalem 5 zln an nowy i oboroty jak sie rozgrzeje stabilne.
Przy okazji testowania rozlecial sie wydech wiec znowu musze zakasac rekawy:(
pzdr
Szymon Czarkowski
Post autor: Szymon Czarkowski » pt sty 07, 2005 16:21
skuri pisze:To juz dawno widzialem, niestety moj problem polega na tym ze w miare rozgrzewania silnika obroty wzrastaja na biegu jalowym wiec ten opis mi sie nie przyda.
Nie wiem jaki masz konkretnie gaźnik, ja mam to samo w gaźniku 2EE. na razie wymienie czujnik ssania, jak to nie pomoze to bedę grzebał w gaźniku.
Wg opisu z instrukcji serwisowej gaźnika:
"OBJAW - Czasowe lub długotrwałe podwyższone wolne obroty
MOŻLIWA PRZYCZYNA - wtyczka DKA źle wpieta, uszkodzony Poti-DKA
USUWANIE USTERKI - Przy zawyżonych obrotach sprawdzić wtyczkę, (lub pewno wymienić te elementy - o tym szwaby nie piszą)
DKA - jest to Drosselklappenansteller - naped przepustnicy (duża biała pucha z wtyczką ukrytą pod obudową filtra) - działa na zasadzie puszki
z zaworkami sterującymi podciśnieniem i membraną.
DKA POTI - potencjometr podajacy sygnał zwrotny połozenia przepustnicy w gaźniku do ECU (kompa) sterującego gaźnikiem.
Inne możliwe przyczyny - to według instrukcji zaśniedziałe styki ECU (15), a według innych co mieli podobne problemy (był taki temat) zużycie mechanizmów gaźnika.
PONIZEJ WRZUCAM FOTKĘ Z INSTRUKCJI, JAK KTOŚ CHCE CAŁĄ
TO MOGĘ WYSŁAĆ MAILEM.
POZDRAWIAM !
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » pt sty 07, 2005 20:49
ja bym poprosił na maila taką instrukcje do 2ee, czy ktos ma do tego tłumaczenie czy trzeba sobie samemu radzic? itak z góry dzieki za ta instrukcje, zawsze sie może przydac.
Mk3 GTI 16V ABF
skuri
Post autor: skuri » pt sty 07, 2005 22:54
Nie wiem Szymon jaki to gaznik ale takiej puchy nie mam na bank u mnie wszystko steruje komputer.
Szymon Czarkowski
Post autor: Szymon Czarkowski » sob sty 08, 2005 02:15
skuri pisze:Nie wiem Szymon jaki to gaznik ale takiej puchy nie mam na bank u mnie wszystko steruje komputer.
No może źle się wyraziłem z tą "puszką", to wygląda jak duży podciśnieniowy regulator przyspieszenia zapłonu. Napisz na priva to prześlę ci rysunki i ta instrukcję, porównasz sobie.
POZDRAWIAM !
