Wskaźnik poziomu paliwa
rado_77
stały bywalec
stały bywalec
Post autor: rado_77 » sob maja 12, 2012 18:00
Jeszcze wczoraj wszystko było ok, paliwa w baku miałem ok. 6 L i wskazówka paliwa zbliżała się do rezerwy, a tu dzisiaj niespodzianka, paliwa ponad połowa baku, dodam, że nikt nie dolewał paliwa. Podpowie ktoś, co padło i jak za to się zabrać, bo na forum nie znalazłem podobnego przypadku?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob maja 12, 2012 18:02
Zakładając że wskazówka nie pływa, to przyczyny szukamy w baku. Wyciągamy czujnik, oglądamy ścieżki...pływak
Post autor: grg474 » ndz maja 13, 2012 09:30
jedno pytanie - podczas jazdy wskazówka nie rusza się czasem?
rado_77
stały bywalec
stały bywalec
Re: Wskaźnik poziomu paliwa
Post autor: rado_77 » ndz maja 13, 2012 15:48
Odkręciłem tą metalową osłonę pod tylną kanapą, puknąłem kilka razy i wskazówka wróciła na swoje miejsce.
Mam nadzieję, że problem się więcej nie powtórzy.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz maja 13, 2012 16:03
Jeżeli się powtórzy to będzie trzeba dostać się do baku i ogarnąć temat dokładniej...rozebrać, poczyścić, poskładać.
Gdyby odpowiedź na pytanie grg474 brzmiała TAK, to przyczyna będzie gdzie indziej...
dj_k2
Post autor: dj_k2 » pn maja 14, 2012 09:41
Witam serdecznie.
Ja również mam od jakiegoś czasu problem ze wskaźnikiem poziomu paliwa.
Wszystko zaczęło się w poprzednie wakacje. Zauważyłem że w upalne dni wskaźnik zaczyna wariować - zawyża znacznie poziom paliwa ( przy rezerwie potrafił pokazać ponad połowę baku ) Im robiło się cieplej na zewnątrz tym więcej paliwa miałem w zbiorniku :D. Gdy temperatura dochodziła do 35*C miałem już pełen zbiornik. Na jesieni problem ustąpił i do teraz było w porządku. Teraz przy gorących dniach problem powrócił. Dodam iż w momencie gdy zauważyłem iż wskaźnik zawyża zatrzymałem się ostatnio i odkręciłem korek od wlewu by wyrównać ewentualne zmiany ciśnienia - nie pomogło. W piątek podczas 300 km podróży pod Częstochowę wskaźnik zaczął wariować na maksa ( na zewnątrz było około 30*C ) W jednej chwili wskazówka opadła do zera a za kilka sekund znowu pokazywała MAX. W tej chwili ( dzisiaj rano 7*C ) wskaźnik zawyża już non stop, aktualnie mam zawyżenie o jakieś 5/10 L.
Koledzy o co chodzi i dlaczego to się działo tylko jak było gorąco. Wydaje mi się że problem dotyczy albo przewodnictwa albo pod wpływem ciepła coś się rozszerza i zacina?
Macie jakiś pomysł? Pomóżcie bo na chwilę obecną jeżdżę na wyczucie a nie mam ochoty zapowietrzyć ropniaka.
... Każdy problem z założenia daje się rozwiązać ...
Post autor: grg474 » pn maja 14, 2012 19:22
dj_k2, u ciebie wygląda na ewidentne przegrzewanie się elementu w liczniku
dj_k2
Post autor: dj_k2 » wt maja 15, 2012 08:39
Czy jest jakiś sposób by to zdiagnozować? Wolał bym mieć pewność że to wina licznika zanim wydam kasę na licznik.
A jaki to element, wie ktoś może? Osobiście wolał bym dać licznik do naprawy zamiast go wymieniać.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 15, 2012 18:00
dj_k2, gdyby wpiąć w obwód (wtyczka przy baku) opornik ok 100 Ohm to wskaźnik powinien pokazać ok 25 litrów...wtedy należałoby obserwować czy wskazania różnią się w zależności od temperatury.
dj_k2
Post autor: dj_k2 » śr maja 16, 2012 08:56
No dobra tylko przy jakim stanie baku przeprowadzić tę operację i dokładnie w który przewód ten opornik należy wpiąć?
Bo przecież jak w baku będzie połowa i dołożymy jeszcze opornik to pokaże cały zbiornik, chyba że źle rozumuje.
czarekcw
kierownik kibla
kierownik kibla
Post autor: czarekcw » śr maja 16, 2012 10:08
A ja mam trochę inne pytanie- czy wskaźnik poziomu paliwa w pewnych miejscach nie przekłamuje? Bo mam wrażenie, że mając 3/4 baku to szybko wskazówka ucieka do 1/2, od 1/2 w dół już wolniej opada.
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
dj_k2
Post autor: dj_k2 » śr maja 16, 2012 10:25
Ten fakt wynika z niesymetryczności zbiornika. Podobnie miałem w Fiacie Punto. Po zatankowaniu do pełna zanim wskazówka pokazała połowę potrafiłem zrobić 400 km od połowy do końca już tylko 200 km. Zbiornik w górnej części był szerszy niż w dolnej - pływak porusza się tylko w pionie więc w szerszej części paliwa jest więcej niż w niższej.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 16, 2012 11:09
dj_k2 pisze:No dobra tylko przy jakim stanie baku przeprowadzić tę operację i dokładnie w który przewód ten opornik należy wpiąć?
opornik ma być zamiast czujnika...czyli wypinasz wtyczkę i wkładasz w nią opornik - stan baku nie jest istotny. Jak masz pompkę w baku to będziesz musiał pokombinować aby ją zasilić...np na kawałek kabelka założyć konektor żeński oraz męski i w ten sposób połączyć obydwa kabelki zasilające pompkę. Jeżeli jest pompka to kabelki we wtyczce są cztery...grubsze od zasilania pompki, cieńsze od wskaźnika poziomu paliwa - w te wpinasz opornik. Jak pompki nie ma to kabelki są tylko dwa...czyli po prostu zdejmujesz wtyczkę i wpinasz w nią opornik.
dj_k2
Post autor: dj_k2 » śr maja 16, 2012 11:54
Ok wszystko jasne. Nie bardzo tylko wiem co tak na prawdę ten test ma pokazać. Jak pokaże połowę zbiornika to i tak nie wiem czy akurat mu się nie poprawiło bo akurat jest zimno na dworze. Musiał bym ten test przeprowadzić w momencie jak akurat wiem na 100% że wskazanie jest zawyżone, wtedy wpinam opornik i jak pokaże około połowę to znaczy że coś jest z czujnikiem w baku, jak wskazanie się nie zmieni to znaczy że licznik ogłupiał i się przegrzewa. Czy dobrze myślę ?
