Obrotomierz po swapie wariuje - G60
Forum techniczne związane z silnikami G60
asborsuk
Post autor: asborsuk » ndz maja 13, 2012 11:39
Witam, mam ów problem, po swapie g60 do mk3, obrotomierz żyje swoim życiem, żadnych wskazań tylko skacze jak oszalały, myślałem że to kwestia licznika, ale kupiłem od 1.8 i też nie działa
Gdzie szukać błędu, co jest źle podłączone że obrotomierz nie dostaje poprawnego sygnału ?? z góry dzięki :bigok:
Mk3 g60 viewtopic.php?f=88&t=362136 exxx
Mk4 vr5 forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=497984 exxx
Audi a8 4.2 v8 http://www.youtube.com/watch?v=i70YeVxnokU exxx
Mk3 R32 http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=535850 in progressss
16vg60
Post autor: 16vg60 » ndz maja 13, 2012 19:16
daj bezposrednio z cewki przewod i zobaczysz co bedzie sie dzialo {zielony}
GOLF MK4 R32 OEM - niuu car
AUDI R$4 B5 ,Big Brake rs6 C7 390mm,Wagner,BC Racing...-family car
AUDI S3 8L ABT IMOLA YELLOW BAM-wife car
MK2 R32 4Motion ,Rallye?
asborsuk
Post autor: asborsuk » ndz maja 13, 2012 23:42
sęk w tym że przy liczniku mam wszystkie przewody białe i nie mam pojęcia do którego pinu się wpiąć
toffic
Re: Obrotomierz po swapie wariuje - G60
Post autor: toffic » pn maja 14, 2012 10:15
16vg60 pisze:daj bezposrednio z cewki przewod i zobaczysz co bedzie sie dzialo {zielony}
Z cewki w G3?? Oszalałeś :rotfl:
16vg60
Post autor: 16vg60 » pn maja 14, 2012 15:18
:otepienie: a mk3 1.8 , nie posiada cewki,tak jak mk2 /corrado ?
toffic
Post autor: toffic » pn maja 14, 2012 15:44
Posiada ale inną a przede wszystkim inny licznik niż w G2 i większości Corrado
asborsuk
Post autor: asborsuk » pn maja 14, 2012 18:06
cewkę mam z corrado, podpinałem licznik z corrado 2,0 i vr6 i to samo się dzieje, totalny brak wskazań, na dniach zobaczę jeszcze wiązkę licznikową z corrado
bugalon
Post autor: bugalon » śr maja 16, 2012 19:45
Sygnał obrotomierza trzeba wziąć z 24 pinu sterownika silnika (o ile masz zegary z golfa III lub corrado elektroniczne). Sygnał wprowadzasz na pin 10 zegarów.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
asborsuk
Post autor: asborsuk » śr maja 16, 2012 19:56
tak mam zegary z mk3, będę próbować niebawem
asborsuk
Post autor: asborsuk » ndz cze 03, 2012 10:35
bugalon pisze:Sygnał obrotomierza trzeba wziąć z 24 pinu sterownika silnika (o ile masz zegary z golfa III lub corrado elektroniczne). Sygnał wprowadzasz na pin 10 zegarów.
zrobiłem tak jak kolega napisał, i obrotomierz ma w miarę dobre wskazania, tylko po chwili się wyłącza i świeci się kontrolka od oleju, tak że nie przyniosło to żadnych wymiernych efektów :kac:
W międzyczasie, sprawdzałem wiązki z corrado 2.0, vr6 ,g60 i żadna nie radzi sobie
Gdzieś wyczytałem że wystarczy zamienić jeden pin w liczniku ale nie mam pojęcia który :rotfl:
toffic
Post autor: toffic » ndz cze 03, 2012 14:58
asborsuk pisze:
Masz coś źle podpięte na bank, w zeszłym tygodniu robiłem elektryke Digi I do Golfa 3, sygnał do licznika z pinu 24 i wszystko działa bdb
crashmax
Post autor: crashmax » ndz cze 03, 2012 15:29
tez sie podepne :):)
chodzi o to ze jak mam licznik wyskalowany do 220 i jest z 1,8 obrotek pieknie chodzi a wsadzam z VR 6 wyskalowany do 260 to wskazania sa o polowe mniejsz na obrotomierzu :) tzn obotomierz konczy sie na 3 tys a tak naprawde silnik juz jest na max obrotach ...
z gory dzieki za podpowiedz :):):) :pub: :pub: :pub:
jest nowy nabytek VR6 niedlugo sie ukaże
Mój były golf III 1.8 PG G60 + Turbo Zapraszam !! :)
viewtopic.php?f=88&t=260405&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
asborsuk
Post autor: asborsuk » ndz cze 03, 2012 17:47
Obadam sobie dokładnie, może kabelek się gdzieś rozwalił, albo coś nie styka :pub:
crashmax pisze:tez sie podepne :):)
u Ciebie sprawę rozwiąże licznik z ABF, 2,0 16v,
Vr ma 6 cyl a pg 4 cyl i dlatego masz takie wskazania na liczniku od vr :pub:
Andrew.vw
Post autor: Andrew.vw » pn wrz 17, 2012 18:03
ja bralem syglał halla i dziala, a tez mi wariowal (podmienialem chyba z 20 licznikow)
Wróć do „G60”
