Dlawienie???
woytas1
Dlawienie???
Post autor: woytas1 » czw kwie 27, 2006 14:18
Zauwazylem w moim mk3 2E ze wkrecajac go na jedynce gdzies w okolice 4tys.obr przy wrzuceniu dwojki czuc jakby sie chwilowo ZADLAWIL!!! Czuc porostu szarpniecie i po chwilce (ulamki sekundy) dopiero ciagnie! I jest to bardzo dziwne, napewno cos jest nie tak! Tylko co??? Z gory wiekie dzieki za pomoc!!!
krzysiek1980
Post autor: krzysiek1980 » czw kwie 27, 2006 18:01
a moze pompa paliwowa juz zaczyna szfankowac i np.na wiekszych obrotach juz za male cisnienie podaje
briano
Kozak
Kozak
Re: Dlawienie???
Post autor: briano » czw kwie 27, 2006 18:06
woytas1 pisze:Zauwazylem w moim mk3 2E ze wkrecajac go na jedynce gdzies w okolice 4tys.obr przy wrzuceniu dwojki czuc jakby sie chwilowo ZADLAWIL!!! Czuc porostu szarpniecie i po chwilce (ulamki sekundy) dopiero ciagnie! I jest to bardzo dziwne, napewno cos jest nie tak! Tylko co??? Z gory wiekie dzieki za pomoc!!!
Zwróć uwagę czy ta dziura w obrotach nie występuje między 2000 a 3000 obr/min ?? jezeli tak może być podnięta sonda lambda, proponuje podłączyć pod vag.
Zobacz co teraz sprzedaje: http://moto.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=140917 !!!
woytas1
Post autor: woytas1 » pt kwie 28, 2006 18:07
Sada jest sprawna, nie dawno sprawdzalem!!! A pompa nie sadze bo wkreca sie dobrze ale przy zmianie biegu jak spadna obroty czuc wyrazne jakby zadlawienie! chwilke przymuli a za chwile pociagnie!!! Wlasciwie na wolnych obrotach jak go nagle przegazuje no tez sie przydlawi!
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt kwie 28, 2006 19:26
podejzewam ze to chyba to normalne ja w miom mk3 1.8 też takie cos zauwazyłe i wielu moich kumpli podobnie ma może te typy tak mają nie przejmuj sie tym
KUBA-M
Post autor: KUBA-M » pt kwie 28, 2006 23:00
może czujnik Hala ?! podłacz pod kompa ! Pozdrawiam
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » sob kwie 29, 2006 08:10
Ja mam 1.8ABS i miałem to samo...dopóki świec nie wymieniłem;)nowe świece i poprawa była...
woytas1
Post autor: woytas1 » ndz kwie 30, 2006 22:34
Swiece mam wymienione ale moze kable albo kopulka! Wymienie dla pewnowsci i zobaczymy.... Za pomoc po punkcie dla Was! Dzieki
