licznik z b5fl do mkIV, adaptacja kluczyka
golfik71
Post autor: golfik71 » ndz maja 13, 2012 17:46
Mam problem. po gdy usiłuję zaadaptować licznik i dopisać kluczyk do immo, trafiam na błędy. Po wejściu w adaptacje, kanał 21, daję read pokazuje 1 później gdy chcę zmienić to na jakąkolwiek inna wartość w okienku obok pojawia się error i nie da rady żadnego kluczyka przypisać. Korzystam z VAG-COM 409. Próbowałem także vag commanderem i pozmieniać eprom wg instrukcji znalezionych na innych forach, lecz także lipa, immo ma już poprzedni PIN, mimo to auto nie odpala a kontrolka się świeci. Zależy mi póki co na tym by poprostu auto jeździło, kij z immo... Ma ktoś jakieś pomysły ? Passatowski jest na immo3, stary z golfa na immo2
norek111
Post autor: norek111 » ndz maja 13, 2012 17:51
do immo 3 musisz mieć nowe transpondery lub stare ale od licznika paska i oczywiście poprawny pin
golfik71
Post autor: golfik71 » ndz maja 13, 2012 18:02
A jakieś inne rozwiązanie np. by wywalić immo z eproma :helm: Cokolwiek by nie kupować narazie transponderów
Post autor: grg474 » ndz maja 13, 2012 19:41
norek111, on po prostu korzysta z vag 4.09 - wkłada licznik immo 3 do golfa immo2 z tego co go zrozumiałem na pw. Jeśli ten kluczyk nie był jeszcze uczony na immo 3 to powinien się przypisać czyli błąd nie jest w liczniku, transponderach tylko w kablu + programie
golfik71
Post autor: golfik71 » ndz maja 13, 2012 20:42
korzystam z 409.1, czy to w nim może problem leżeć? jest to pełna wersja
Post autor: grg474 » ndz maja 13, 2012 22:13
golfik71 pisze:czy to w nim może problem leżeć?
powiem tak - ni ez nam nikogo kto 4.09 wgrał kluczyki - jakoś tak się trafiało że albo 3.11 albo vdcs
norek111
Re: licznik z b5fl do mkIV, adaptacja kluczyka
Post autor: norek111 » pn maja 14, 2012 07:35
grg474 pisze:norek111, on po prostu korzysta z vag 4.09 - wkłada licznik immo 3 do golfa immo2 z tego co go zrozumiałem na pw. Jeśli ten kluczyk nie był jeszcze uczony na immo 3 to powinien się przypisać czyli błąd nie jest w liczniku, transponderach tylko w kablu + programie
nie pracowałem na tym programie i nie pomyślałem że może to być powodem komplikacji
golfik71
Post autor: golfik71 » pn maja 14, 2012 21:15
To może inaczej, czy poza wpisaniem do wsadu PINu i VINu trzeba coś jeszcze zrobić by auto odpaliło?
Post autor: grg474 » pn maja 14, 2012 21:50
golfik71 pisze:czy poza wpisaniem do wsadu PINu i VINu
ani pinu ani VINu nie musisz wpisywać skoro biorcą jest auto immo 2 - po włożeniu licznika należy wpisać pin - wejść w adaptację - kanał 00 i wykonać test i save. Następnie po ponownym włączeniu stacyjki i wpisaniu loginu przyuczysz kluczyki (czasem licznik wymaga najpierw skasowania liczby kluczy czyli wpisać 0 i zatwierdzić a dopiero po ponownym włączeniu stacyjki i zalogowaniu przypisać kluczyk)
