jak to jest z elektrycznymi lusterkami (MK II)
czy wszystkie miały podgrzewanie?kupiłem te lusterka i dziś rozebrałem żeby mechanizmy do moich lusterk.,są kable od podgrzewania (zaizolowane), i takie miejsce w samym szkle jak by coś tam miało by.c.
Jak byly elektrycznie sterowane, to byly chyba tez podgrzewane... Mialem tak w Jetta Mk2 i tak tez jest w Mk3.brajan pisze:czy wszystkie miały podgrzewanie?kupiłem te lusterka i dziś rozebrałem żeby mechanizmy do moich lusterk.,są kable od podgrzewania (zaizolowane), i takie miejsce w samym szkle jak by coś tam miało by.c.
Jesli wklady sa podgrzewane, to podepnij pod nie przewody i bangla
zobacz ile kostek wychodzi z lusterka
jak dwie to może są podgrzewane
a zresztą podgrzewanie seryjnie jest podłączone do podgrzewania tylniej szyby.
musisz sprawdzic
musisz sprawdzic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
