Zablokowana tylna klapa Golf4
Witam w moim Golfie 4 hatchback po kilkumiesięcznym postoju nie działa centralny zamek tylnej klapy inne drzwi działają, drzwi są zatrzaśnięte kluczyk nie wchodzi ponieważ nigdy go nie używałem i zamek jest zasyfiony plastiku tylnej klapy raczej nie da się wyjąć z zamknięta klapą w czasie otwierania siłownik drzwi nie pracuje nic nie słychać czy jest inna możliwość otwarci tej klapy. Z góry dziękuję.
Re: Zablokowana tylna klapa Golf4
Napsikaj do zamka WD40 i może jakimś cienkim przedmiotem wygarnij ten syf z zamka. Jeśli nie pomoże to trzeba w odpowiednim miejscu wywiercić dziurę w tym plastiku i pociągnąć wodzik od siłownika przedłużanymi kombinerkami. Jest opcja, że centralka nie daje impulsu na siłownik. Przed wierceniem lepiej ją obadać bo może w niej tkwi problem.
PS Nie pisz jednym zdaniem....
- Waqa
m2vito pisze: plastiku tylnej klapy raczej nie da się wyjąć z zamknięta klapą.
mi sie to udało, i pewnie nie tylko mi
Klapa otwarta. Co prawda plastiku nie wyjąłem ale odchyliłem go wewnątrz bagażnika i wspomogłem cięgno śrubokrętem. Dzięki za poradę.Waqa pisze:m2vito pisze: plastiku tylnej klapy raczej nie da się wyjąć z zamknięta klapą.
