[mk3 vento] Podłączanie lamp przednich innych jak seryjne
briano
Kozak
Kozak
Post autor: briano » czw kwie 27, 2006 17:20
Miełem seryjne lampy jednokomorowe a teraz podłączyłem in pro soczewy i jak zapale długie światła to mijania gasną wiem że trzeba zmostkować jakieś kable w kolumnie bo kiedyś o tym czytałem ale które aby razem paliły sie mijania i długie????
[ Dodano: Czw Kwi 27, 2006 17:36 ]
bodzio_j pisze:
briano pisze:Miełem seryjne lampy jednokomorowe a teraz podłączyłem in pro soczewy i jak zapale długie światła to mijania gasną wiem że trzeba zmostkować jakieś kable w kolumnie bo kiedyś o tym czytałem ale które aby razem paliły sie mijania i długie????
w lampach jednokomorowych miałeś pewnie żarówki H4-dwuwłóknowe, jak włączyłeś długie to krótkie gasły i tak powinno być i teraz. Jakie masz żarówki w tych nowych?
Teraz mam soczewkę in pro czyli H7 i H1 na długie i chce żeby obie na raz się paliły widziałem tak u ludzi zrobione.
Zobacz co teraz sprzedaje: http://moto.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=140917 !!!
MAPET
Post autor: MAPET » czw kwie 27, 2006 17:44
ale moze to tak jest... ze maja sie palic tylko dlugie... napewno krotkie tez powinny sie palic?
http://www.mapet-TUNING.com
briano
Kozak
Kozak
Post autor: briano » czw kwie 27, 2006 17:47
MAPET pisze:ale moze to tak jest... ze maja sie palic tylko dlugie... napewno krotkie tez powinny sie palic?
Tzn wydaje mi się ze powinny się też palić mijania , bo w nocy prawie wogóle przed samym autem nie świeci a są ustawione dyl, dopiero kilka metrów dalej świecą.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw kwie 27, 2006 17:47
MAPET pisze:napewno krotkie tez powinny sie palic?
nie powinny, ale briano, tak chce.Trza chwilkę pomyśleć, i coś się pewnie wymyśli.
[ Dodano: Czw Kwi 27, 2006 17:49 ]
briano pisze:Tzn wydaje mi się ze powinny się też palić mijania , bo w nocy prawie wogóle przed samym autem nie świeci a są ustawione dyl, dopiero kilka metrów dalej świecą.
chyba nie powinny. Chyba w każdym aucie po włączeniu długich, krótkie gasną.
briano
Kozak
Kozak
Post autor: briano » czw kwie 27, 2006 17:50
bodzio_j pisze:
Kiedyś czytałem na jakimś forum że trzeba połaczyc kabelki jakieś w kolumnie kier. tak że jak włącze długie przełącznikiem to paliły by się i te i te, tak mam teraz że jak pociągne manete do siebie (czyli jak bym chciał komuś cyknąś długimi) to palą sie i te i te i wtedy świeci super, ale nie będę do siebie w czasie jazdy cały zcas trzymał :grin:
micab
Post autor: micab » czw kwie 27, 2006 18:12
jeżeli lampa jest na dwie żarówki to po włączeniu drogowych powinny się palić też mijania ;) inaczej widoczność jest kiepska bo odbłyśnik drogowy w lampie dwukomorowej jest tak zrobiony że dobrze oświetla drogę tylko przy wpsółpracy z lampą mijania ;)
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
briano
Kozak
Kozak
Post autor: briano » czw kwie 27, 2006 18:17
micab pisze:jeżeli lampa jest na dwie żarówki to po włączeniu drogowych powinny się palić też mijania ;) inaczej widoczność jest kiepska bo odbłyśnik drogowy w lampie dwukomorowej jest tak zrobiony że dobrze oświetla drogę tylko przy wpsółpracy z lampą mijania ;)
OOO właśnie o tym cały czas mówie :d
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw kwie 27, 2006 18:27
I tak to jest fabrycznie zrobione w GTI z podówjnymi reflektorami a opis w "innym języku" ale za to z unijnymi schematami tu masz
http://volkswagen.msk.ru/electro/g3gti_light.zip
briano
Kozak
Kozak
Post autor: briano » czw kwie 27, 2006 19:17
Paweł Marek pisze:I tak to jest fabrycznie zrobione w GTI z podówjnymi reflektorami a opis w "innym języku" ale za to z unijnymi schematami tu masz
JAkiś bład nie odpala linku
Paweł_G
Post autor: Paweł_G » czw kwie 27, 2006 19:29
Ja mam reflektory H1 + H1 i faktycznie po włączeniu długich światła mijania gasną. To samo jest u mojego kolegi który ma orginalne Hella MK IV look. Chciałbym tak jak briano, żeby po włączeniu długich mijania nie gasły - miałem tak w dużym fiacie i było jasno jak w dzień :wink:
Paweł Marek
jeszcze raz
Post autor: Paweł Marek » czw kwie 27, 2006 19:37
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_g3
11-ty link od góry
[ Dodano: Czw Kwi 27, 2006 7:38 pm ]
tamten pierwszy link nie klikać tylko przekleić do pola adresowego nowego okna przeglądarki albo do GetRighta lub czegoś takiego
micab
Post autor: micab » czw kwie 27, 2006 19:39
Paweł_G pisze:Ja mam reflektory H1 + H1 i faktycznie po włączeniu długich światła mijania gasną. To samo jest u mojego kolegi który ma orginalne Hella MK IV look. Chciałbym tak jak briano, żeby po włączeniu długich mijania nie gasły - miałem tak w dużym fiacie i było jasno jak w dzień :wink:
to musiałeś mieć zmieniane te lampy ;) bo w golfach z lampami H1+H1 zawsze świecą się drogowe i mijania razem ;) tak jest już fabrycznie zrobione....
