Witam postanowilem troche odswiezyc golfa i mam w zwiazku z tym kilka pytan, wiec
1.Udalo mi sie kupic oryginalne zderzaki za smieszna kase, ale musze je odnowic na poczatku mam problem bo ten plastik, takie zbrojenie plastikowe takie: http://zapodaj.net/e062257c65ba2.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false; i to chyba powinno byc razem z poszyciem a ja mam to oddzielnie :/ i tu pytanie czy ratuja mnie tu tylko wkrety ? bo ja nie mam innego pomyslu.
2.Poprzedni wlasciciel mial LPG i na zderzaku mial ten korek i jak go wykrece to jest dziura 2cm x 2cm i czy moge ja jakos zatkac np z jakiegos starego zderzaka wyciac, tylko jak to zamocowac zeby sie trzymalo
3.Mam mozliwosc malowac pistoletem, czytalem na forum jedni pisza ze baza + bezbarwny a inni akryl z polyskiem moglby ktos doradzic
4.Z tylu nie mam 2 dziur na slizgi z szerokiego, i tu pytanie czy lepiej wywiercic dziure czy poprostu uciac ten dolny zaczep ?
5.Znajomy wypiaskuje mi felgi stalowe i chciabym je miec srebrne i nie wiem czy poprostu pomalowac tylko bezbarwnym, czy podklad i spray i bezbarwny ?
renowacja felgi zderzakow
21tehace21
- marcinek84
1. wzmocnienie jest wciskane w skorupę (część zewnętrzna) zderzaka, powinny być zatrzaski
2. wyciąć kółko, lutownicą od spodu stopić aby się trzymało można jeszcze z zewnątrz natopić i zeszlifować na równo.
4. lepiej wyciąć dziurę i zamontować dobrze zaczep
5. po piaskowaniu będziesz mieć matowe felgi, jak chcesz łanie srebrne to lepiej malować, kiedyś widziałem jak ktoś kupował srebrną na felgi z grubszym ziarnem aby ładniej wyglądały
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
21tehace21
No wlasnie ja to wzmocnienie chyba mam wyrwane :/ czyli zostaja tylko wkrety, a pomoze ktos z tym lakierem jaki to ma byc najlepiej ? Kupilem od znajmoego opony kleber dynaxer hp2 z 2008 kupione w 2011 i jezdzone 1 sezon rozmiar 175/70/14 i chyba troche za wysoki profil :/ i czy bedzie to strasznie kijowo wygladac ? czy jakos ujdzie, dodam ze nie zalezy mi na jakims sportowym wygladzie, tylko zeby byl ladny, moze ktos ma zdjecia jak wyglada taki golf na takich oponach, bylbym wdzieczny.
- marcinek84
A weź spróbuj włożyć to wzmocnienie, oryginalny zderzak jest wytrzymały tak łatwo nie powinny urwać się mocowania. Chyba że wzmocnienie ori a skorupa zamiennik. Bo miałem zamienniki i tam jest metalowe wzmocnienie tylko.
Na tych oponach licznik będzie przekłamywać o 4% przy 100km/h pokaże 96km/h.
Ze zderzakiem poszukaj tematu o malowaniu zderzaków, bratu kolega malował baza + bezbarwny, dodał do tego jakiegoś zmiękczacza żeby lakier był bardziej elastyczny, nie zapomnieć o podkładzie do plastiku żeby lepiej się trzymało.
21tehace21
Re: renowacja felgi zderzakow
No ja wiem ze bedzie przeklamywac, ale chodzi mi czy bardzo brzydko bedzie to wygladac ? moze ma ktos zdjecia
