Przewód olejowy od turbo
piter13
Post autor: piter13 » pn maja 14, 2012 22:18
Witam mam takie pytanie jak odkręcić metalowy przewód olejowy od turbiny żeby nic nie ukręcic , bo wycieka mi tam olej , są tam chyba dwie nakrętki , jest tam jakaś podkładka czy uszczelka do wymiany? czy spróbować to lepiej dokręcić? pzdr
piaggio
Post autor: piaggio » pn maja 14, 2012 22:39
śrubki są na klucz 10mm i dodatkowo w srodku na imbus. spróbój dokręcić jak nic to nie da to odkeć i jest tam uszczelka, wymiana na nową powinno zarzegnac twoj problem
piter13
Re: Przewód olejowy od turbo
Post autor: piter13 » wt maja 15, 2012 07:47
kolego ale mi chodzi przy turbinie że cieknie a nie przy bloku to tam jest chyba większa nakrętka
piter13
Post autor: piter13 » wt maja 15, 2012 15:28
może ktoś sprawdzić w etce czy pod ta nakrętką kontrującą jest jakaś podkładka mosiężna czy coś podobnego ?
szpieg
Post autor: szpieg » wt maja 15, 2012 15:43
jest tam podkladka miedziana:
Inner Diameter: 14 mm
Outer Diameter: 20 mm
Thickness: 1,5 mm
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
piter13
Post autor: piter13 » wt maja 15, 2012 16:13
dzieki kolego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
