Przeróbka pompy u Trochima
Witam czy ktoś przerabiał pompe wtryskową u Trochima ? Jak długo na nią czekał ? Czy ma ktoś z nim jakiś kontakt? Dałem mu pompe do przeróbki i nie moge sie do niego dodzwonić jak ktos ma jakies namiary na niego to bym prosił .
jest to pewny użytkownik. nie jeden już u niego przerabiał pompy, i każdy był zadowolony.
jeśli nie możesz się z nim skontaktować, i nie otrzymujesz paczki to zapewne z przyczyn losowych od Niego nie zależnych,
uzbrój się w cierpliwość. i śpij spokojnie nie bojąc się że ktoś Ci chce wała wyciąć.
Dzięki , no to czekam dalej na kontakt z nim ale jak ktos ma jego inny numer lub cos to prosze o pw.
Pompa doszła 2 dni temu i założełem . Cisnienie wtrysku chyba jest za małe ustawione poniewaz wtryski woogole nie rozpylaja .Czekam na kontakt z TROCHIMEM i dalej bede działać.
ciśnienie otwarcia wtryskiwaczy ustawia się w samych wtryskiwaczach a nie pompie...
- tomogolf2
i jak? pompa chodzi? jak spradzales czy pompa rozypyla paliwo na wtryskach?
Wiele osób robilo - ja również, byłem zadowolony. Uzbrój się w cierpliwość.
Nic już nie będzie takie same.
- piotrekgal
I ja czekam, tylko problem jest z dostaniem glowiczki transita 11mm, zaproponował 12mm bo taka udalo Trochimowi sie wyrwac ale odpuscilem, czekamy wiec dalej na zdrowa 11, tak wiec panowie, powoli powoli bo sie rozpie...
tomogolf2 sprawdziłem to tak, ze jeden przewod wys cisnienia odkreciłem i miałem w garazu wtryski od JRa i taki oto wtrysk wkręciłem w przewod i kreciłem rozrusznikiem a on nic nie rozpylał . Prosze nie pisac ze wtryk jest zły bo na innych tez nie rozpylało , elektrozawor rowniez sprawdzany i zmieniany.
- piotrekgal
czekam czekam, czekam czekam...moze w koncu ją dostane...lalala, jak dlugo srednio czekaliscie na zlozenie pompy?
piotrekgal, w tej pompie jest coś dziwnego. w korpusie od 1.6 nie chce odpalać, wcześniej nie podawała nawet paliwa. teraz chociaz już paliwo podaje, za to jak przełożysz w ori korpus pali na dotyk.
ale w ori korpusie nie nadaje sie do zastosowania w naszych silnikach
- piotrekgal
arwam, ale ta pompa z transita to jest z numerow tych ktore poleciles, te numery tez przekazalem Trochimowi,wiec? pompa do obrobki to normalna AAZ, z recznym przyspieszaczem, takze?
piotrekgal,
pompa którą dostałem ja od użytkownika ADIkrot pochodzi z Jumper'a 12mm. wiec chyba mówimy o dwóch różnych przypadkach. a co do pomp to tak chodzi o pompe z transita i zwykłą pompę od AAZ'a z ręcznym przyspieszaczem choc to urządzenie mozna spokojnie wyrzucić bo na takiej pompie auto zgoła całkiem inaczej odpala, a usuwasz w tym momencie przyszły problem zanim on powstanie.
- piotrekgal
myslalem, ze to jakis problem z moja pompa ktora juz sie deko ciagnie w skladniu, myslalem, ze tu jest pies pogrzebany, a usuwajac przyszly problem zanim on powstanie- co masz na mysli?arwam pisze:a co do pomp to tak chodzi o pompe z transita i zwykłą pompę od AAZ'a z ręcznym przyspieszaczem choc to urządzenie mozna spokojnie wyrzucić bo na takiej pompie auto zgoła całkiem inaczej odpala, a usuwasz w tym momencie przyszły problem zanim on powstanie.
