Nie grzeją fotele
czaja86
Nie grzeją fotele
Post autor: czaja86 » wt maja 15, 2012 22:34
Tematy o uszkodzonych fotelach są pozamykane więc zakładam nowy. Mianowicie kupiłem samochód z grzaniem dupki ale ostatnio jak chciałem se to włączyć to o dziwo nic nie grzało ani kierowcy ani pasażera. Po otwarciu skrzynki bezpieczników nie było wogóle włożonego bezpiecznika w 44 więc wsadziłem na początek 5A ale dalej nie grzeje. bezpiecznik 5 raczej sprawny bo tempomat działa. Pokrętła od grzania się podświetlają próbowałem wyjąć ale tylko troszkę wychodzą i dalej nie chcą. Może ktoś coś podpowiedzieć bo właściciel co jeździł wcześniej mówił jak oglądałem auto że działa podgrzewanie
ssarna1
Nie grzeją fotele
Post autor: ssarna1 » wt maja 15, 2012 23:09
sprawdź czy na matach pojawia się napięcie, jeśli nie to trzeba szukać w tym kierunku - przekaźniki czy sprawne, czy przerwy na kablach nie ma itp.
MK3 ADZ->AGU
Nie grzeją fotele
Post autor: grg474 » czw maja 17, 2012 13:23
czaja86 pisze:nie było wogóle włożonego bezpiecznika w 44 więc wsadziłem na początek 5A ale dalej nie grzeje.
nie przepalił się? powinien być 25A. Druga sprawa - skąd wiesz żze masz grzane dupki? To że posiadasz wsadzone włączniki to nie wszystko - zerknij pod fotele czy są zielone wtyczki w fotelach i do nich wpięte czarne wtyczki
czaja86
Nie grzeją fotele
Post autor: czaja86 » czw maja 17, 2012 21:15
Po szybkim spojrzeniu pod fotel widać że wchodzą w niego 2 wtyczki. bezpiecznik 5A się nie przepalił.
Nie grzeją fotele
Post autor: grg474 » pt maja 18, 2012 16:34
a jak długo czekałeś na zagrzanie? I teraz tak - weź miernik i sprawdź czy aby na pewno w bezpieczniku 44 jest napięcie - 2 fotele naraz nie powinny zdechnać
czaja86
Nie grzeją fotele
Post autor: czaja86 » ndz lip 15, 2012 13:00
Po długim czasie w końcu zabrałem się za sprawdzenie prądu na bezpieczniku. I okazało się że prąd jest. Po wyjęciu guzika i sprawdzeniu czy dochodzi do niej prąd też okazało się że jest po przekręceniu guzika od grzania dupki na przewodzie czarno żółtym pokazał się prąd ale po sprawdzeniu na wtyczce pod fotelem na przewodzie czarno żółtym nie ma prądu. I teraz zastanawiam się czy gdzieś jeszcze jakieś zabezpieczenie jest które mogło by nie puścić prądu na kostkę pod fotelem
Nie grzeją fotele
Post autor: grg474 » ndz lip 15, 2012 21:30
czaja86 pisze:I teraz zastanawiam się czy gdzieś jeszcze jakieś zabezpieczenie jest które mogło by nie puścić prądu na kostkę pod fotelem
w fotelu
czaja86
Nie grzeją fotele
Post autor: czaja86 » pn lip 16, 2012 10:40
no ale to chyba by prąd na kostce pod fotelem był a nie grzały by fotele a tu nie dość że prądu nie ma to i fotele nie grzeją. A nie ma gdzieś jakiegoś bezpiecznika po drodze z guzika od foteli do wtyczki pod fotelem ??
Nie grzeją fotele
Post autor: grg474 » śr lip 18, 2012 22:03
czaja86 pisze:no ale to chyba by prąd na kostce pod fotelem był a nie grzały by fotele a tu nie dość że prądu nie ma to i fotele nie grzeją.
jest to prawidłowe działanie grzania - uszkodzenie czujnik nagrzania maty powoduje że nie poleci prąd z włącznika celem wyeliminowania możliwości przegrzania maty i pożaru
czaja86
Nie grzeją fotele
Post autor: czaja86 » czw lip 19, 2012 15:08
No ale to by oba na raz nie grzały ?? Ale jak coś powiedz jak się dostać do tych bezpieczników w fotelach to sprawdzę je.
Bo jeszcze mam problem taki że pod kierownicą gdzie są śruby i kabelki tam jest żółty zacisk i z niego odchodzi taki cienki czerwony kabelek i u mnie jest on urwany i nie wiem gdzie on idzie dodatkowo z konsoli jest jakiś fioletowy urwany i też nie wiem gdzie go podpiąć może one też coś mają z fotelami wspólnego ??
Nie grzeją fotele
Post autor: grg474 » czw lip 19, 2012 15:17
sprawdź bezpiecznik 5 i 44
czaja86
Nie grzeją fotele
Post autor: czaja86 » pt lip 20, 2012 21:57
bezpieczniki 5 i 44 są sprawne a fotele dalej nie grzeją :grrr: Co jeszcze można sprawdzić bo dziwne że oba na raz nie grzeją
czaja86
Nie grzeją fotele
Post autor: czaja86 » ndz sie 05, 2012 17:12
Dziś co dało się to pomierzyłem i o dziwo posiedziałem na fotelu pasażera i grzeje ale tak nie za mocno byłem bez koszulki grzanie na 5 i jakoś to za bardzo nie parzyło.
Moje wyniki dla fotela pasażera:
1 - 0,02V
2 - 0V
3 - 0V
5 - 12V
6 - 12V
7 - 0V
2-6 w pozycji 0 12V
2-7 w pozycji od 1 do 5 12V
2-6 - 6,93 Omów
2-7 - 0 Omów
fotel kierowcy:
1 - 0,02V
2 - 0V
3 - 0V
5 - 12V
6 - 12V
7 - 0V
2-6 w pozycji 0 12V
2-6 - 0 Omów
2-7 - 0 Omów
Więc chyba jest uszkodzony mata tylko co gdzie i jak szukać ?? Ewentualnie jak rozebrać fotel żeby obejrzeć wszystko??
czaja86
Nie grzeją fotele
Post autor: czaja86 » pt sie 17, 2012 16:24
Temat można zamknąć. Okazało się że był przepalony kabel w macie na wysokości pleców po rozcięciu zlutowaniu i założeniu koszulki termokurczliwej mata grzeje. Dziwne dla mnie było że maty grzeją dopiero jak się usiądzie na nią lub położy się np rękę.
Jak by ktoś na przyszłość chciał się zabrać za taką naprawę to trzeba szykować około pół dnia na rozebranie całego fotela znalezienie usterki i doprowadzenie tego do ładu. Wszystko można zrobić nie wyciągając fotela z samochodu.
