Woda w kabinie po stronie pasażera
Witam wszystkich jestem troszkę laikiem w tej dziedzinie wiec proszę o wyrozumiałość.
Mam ostatnio mały problem z moim VW Golfem PLUS 1.9 TDi [MK5] rok prod. 06.2008.
Od kilku miesięcy zauważyłem, że wykładzina podłogi z przodu po stronie pasażera jest wilgotna (a nawet bardzo wilgotna).
Domniemywam, że jest on przyczyną zapchania kanałów odpływowych gdzieś na podszybiu lub w innym miejscu (gdyż daje się wyczuć zapach płynu do spryskiwaczy i przy wycieraniu dość wyraźnie się pieni), a może jest to wina niedrożnych kanałów przy filtrze powietrza (AC), sam już nie wiem gdzie i czego mam szukać.
Jeśli ktokolwiek może mi coś poradzić, gdzie i co mam sprawdzić lub zajrzeć będę wdzięczny , za każdą podpowiedź z góry dziękuję.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
pikam, w moim polo 9N3 z 2006 roku w okolicy podstopnicy jest łącznik wężyka płynu dla tylnej szyby. Podejrzewam, że u Ciebie jest podobnie.
Musisz odchylić dywanik i zerknąć w te miejsce. Pewnie się rozpięło. Aby sytuacja się nie powtórzyła zabezpiecz połączenie - taśmą izolacyjną, koszulką termokurczliwą, opaskami - jak uważasz.
Trzeba będzie do tego ściągnąć osłonę progu i pół tapicerki koło podstopnicy.
Re: Woda w kabinie po stronie pasażera
ale podstopnica (to ten plastikowy pedał na nadkolu), jeśli się nie mylę jest przy pedałach kierowcy, a wodę mam po stronie pasażera. Ale chyba coś w tym jest skoro czuć jest płyn ze spryskiwaczy, tak jak pisałem w pierwszym poście - thx sprawdzę i to.jhosef pisze:pikam, ....w okolicy podstopnicy jest łącznik wężyka płynu dla tylnej szyby. ....
Jest może gdzieś na forum schemat jak rozebrać te plastiki na progu samochodu (jakaś instrukcja) co by se autka nie zdemolować za bardzo.
Możze jeszcze jakieś sugestie
Tfuu... Przepraszam, umknęło mi to. To faktycznie przydałoby się zdemontować podszybie.pikam pisze:ale podstopnica (to ten plastikowy pedał na nadkolu), jeśli się nie mylę jest przy pedałach kierowcy, a wodę mam po stronie pasażera. Ale chyba coś w tym jest skoro czuć
Przeciek został namierzony - może i jest to banalne, ale woda ściekała po szybie, następnie po podszybiu wpadała wprost na wlot powietrza do kabiny, potem po osłonie przy filtrze kabinowym, ciekła na podłogę gromadząc się na podłodze.
Teraz należy tylko wymyślić jakiś patent, który osłoni wlot i można cieszyć się dalszą jazdą.
Hej,
Przepraszam że odgrzeję kotleta, ale nie szkoda zakładać nowy temat.
Mam problem gdyż dziś zauważyłem że skądś płyn do spryskiwaczy wycieka i zbiera się pod dywanikiem pasażera.
Może ktoś miał już podobny przypadek i podpowie jak to naprawić?
Mk5 2007r.
Mk5 2007r.
Ja u siebie rozebrałem przegrodę (wygłuszającą) miedzy komorą silnika a podszybiem - odkręcasz 2 (z prawej) x2 (z lewej) =4 śruby i wyjmujesz osłonę (wyciągasz).
Teraz sprawdź sobie otwory odprowadzające wodę (z lewej i prawej strony), które są za kielichami amortyzatorów, ja miałem troszkę przytkane resztkami liści i innych śmieci.
Potem nad wlot powietrza nałożyłem prostokąt gąbki izolującej rury 20 cm x 30 cm (szara izolacja zakładana na zwykłe rury w domach) - tylko ułóż ją tak by nie była ukształtowana w półkole bo ci wlot powietrza przysłoni i do środka kabiny będzie ci zaciągało ciepłe powietrze z komory silnika (w lecie ma to duże znaczenie
Jeden koniec umieściłem głęboko z tyłu za wlotem a drugi na wysięgniku (ramieniu od silniczka wycieraczek), tak by powietrze miało dobrą cyrkulację.
Czas pracy z uwzględnieniem
ok.1godz.
