topiąca się kostka świateł
Dejvw
Post autor: Dejvw » czw maja 17, 2012 11:02
Po założeniu nowych żarówek (dokładnie Philips BlueVision) zaczęła mi się topić kostka świateł w prawej lampie. Przeczytałem gdzieś w internecie, że to przez złe styki, przelutowałem więc nową kostkę i problem zniknął tylko na jakiś czas. Od tamtej pory jeżdżę bez kostki (druga też się stopiła zupełnie), tylko z wpiętymi kablami od razu do żarówki. Kupiłem jednak nowe ciemne lampy i nie chciałbym ich zniszczyć, bo w nowych jest nowa kostka, a w starej lampie stopiony plastik rozniósł się po całym środku i teraz mam wszędzie czarne plamki. Co jeszcze może powodować coś takiego? Może to przez "wybajerzone" żarówki?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw maja 17, 2012 11:08
Jeździłem na takich 5 lat. Nic się nie topilo. Posprawdzaj dobrze też połaczenia w samej lampie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw maja 17, 2012 13:15
raczej na pewno wina w lampie...jakiś kabelek załamany, słaba masa...może sama żarówka słabo siedzi w gnieździe i na styku wytwarza się temperatura
ronii07
Post autor: ronii07 » czw maja 17, 2012 15:41
sprawdź czy nie wchodzi zbyt lekko kostka,ewentualnie żarówka,jak tak to trzeba troszkę pozginać styki w kostce,
tak jak piszą koledzy,coś delikatnie nie łączy i się będzie topić do puki tego nie znajdziesz,
wszystkie styki muszą wchodzić z oporem.
Jestem Jaki Jestem...
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » czw maja 17, 2012 18:51
Jeśli by słabo była włożona / dociśnięta żarówka to by to nic nie zmieniło. O ile tutaj mówimy o żarówce H7 i świetle mijania - ona ma dwa styki i nie ma masy na kołnierzu. Winne są styki słabej jakości lub jak napisano - za słabo ściskają pin żarówki.
ronii07
Re: topiąca się kostka świateł
Post autor: ronii07 » pt maja 18, 2012 08:54
[quote="skaktus"]Jeśli by słabo była włożona / dociśnięta żarówka to by to nic nie zmieniło.
nie chodzi o wciskanie żarówki na siłę,tylko o zbyt luźne wsuwki w kostce,czytaj dokładnie kolego :bajer: ,
które wystarczy ścisnąć troszkę, by ciężej wchodziły
ciepło się wydziela tam gdzie jest słaby styk
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pt maja 18, 2012 17:21
ronii07 pisze:
skaktus pisze:Jeśli by słabo była włożona / dociśnięta żarówka to by to nic nie zmieniło.
Nie odnosiłem się do twojej wypowiedzi tylko do wypowiedzi Qto...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt maja 18, 2012 17:41
skaktus pisze:ronii07 napisał(a):
nie chodzi o wciskanie żarówki na siłę,tylko o zbyt luźne wsuwki w kostce,czytaj dokładnie kolego ,
a ja znowu miałem na myśli rozlazłe blaszki we wtyczce...przecież że nie wsadzoną żarówkę do połowy
