Nie odpala, brak iskry
misio4you
Post autor: misio4you » czw maja 17, 2012 14:54
Witam, potrzebuję porady.
Auto chodziło jak marzenie, do wczoraj. Chciałem odpalić auto, jednak pokręcił rozrusznik ale nawet nie stękną... Pomyślałem że to paliwo więc poszedłem na stację i kupiłem 6 L jednak i to nie pomogło... Pomyślałem, że może pompa paliwa, ale gdy odkręciłem przewód doprowadzający paliwo do "gaźnika" trysło paliwo...
Postanowiłem sprawdzić iskrę na świecach i tu jej nie ma. Sprawdziłem więc cewkę - podpinając do niej bezpośrednio świecę i zwierając dwa kabelki przy aparacie zapłonowym.. ISKRA SIĘ POJAWIŁA. Czyli cewka dobra.
Kopułkę i palec przeczyściłem, i nadal nie ma iskry na przewodach.
Nie wiem jak się dobrać do czujnika halla, wiem ze jest w aparacie zapłonowym i to też może być przyczyną... Jak się go wymienia?
Ostatnio zmieniony pt maja 18, 2012 15:40 przez misio4you, łącznie zmieniany 1 raz.
Bartollo
Re: Nie PALI
Post autor: Bartollo » czw maja 17, 2012 16:57
Na dobry początek kolego podał bys kod silnika :)
misio4you
Nie PALI
Post autor: misio4you » pt maja 18, 2012 12:49
silnik abd
kupiłem palec i kopulke.
Napiszę jak zaloze..czy pomoglo
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Nie PALI
Post autor: Qto » pt maja 18, 2012 13:01
misio4you pisze:Nie PALI
edytuj tytuł tematu - 3. i 9. pkt regulaminu
misio4you
Nie PALI, brak iskry
Post autor: misio4you » pt maja 18, 2012 18:14
nowy palec i kopulka. Dalej nic.
Raz się pojawia iskra prz przełaczeniu zaplonu, potem nic.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 20, 2012 11:52
Czujnik halla sprawdź padł prawdopodobnie i nie pytaj co i gdzie wyszukiwarką znajdziesz
misio4you
Post autor: misio4you » ndz maja 20, 2012 14:41
to napisz jak sprawdzic cz
ujnik t?
misio4you
Post autor: misio4you » czw maja 24, 2012 23:07
jak sprawdzic halla
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw maja 24, 2012 23:11
Paweł Marek pisze:Czujnik halla sprawdź padł prawdopodobnie i nie pytaj co i gdzie wyszukiwarką znajdziesz
misio4you
Post autor: misio4you » pt maja 25, 2012 12:04
Po złączeniu dwóch kabelków dochodzących do czujnika halla pojawia się iskra...
Przy przekręceniu kluczyka pojawia się iskra tylko raz, taki impuls ...
misio4you
Post autor: misio4you » pt maja 25, 2012 12:50
ABE F804
Taki silnik
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pt maja 25, 2012 13:10
Nie ma takiego silnika
MK3 ADZ->AGU
misio4you
Post autor: misio4you » pt maja 25, 2012 13:28
Tak pisze na tabliczce znamionowej... po lewej stronie na pasie z przodu.
Silnik 1.4 CL 93r
44kw Obrazek
kiepska jakość zdjęcia, ale tak pisze...
Znalazłem coś na forum:
Postprzez grabiec » 03 cze 2008 14:23
zrob tak odepnij przewud od kopulki ten co idzie do cewki przyluz go gdzies pol cm od jakiegos zelastwa i niech ktos ci wlaczy stacyjke jesli przeskoczy iskra to do wymiany czujnik hella
mi sie to samo stalo wczoraj i kupilem czujnik hella i auto po wymianie jego od kopa zapalilo
czujnik hella ma wlasnie duzo wspulnego z pompa paliwa gdyz przez niego prad plynie do pompy a jezeli on pekl to to nie ma obiegu i prad nie dochodzi
mozwie ci zrob tak
pozdro
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 1&start=14
też mam iskrę po przekręceniu kluczyka... co sądzicie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt maja 25, 2012 19:41
Znajdź opis dokładniejszego sprawdzania i wymiany halla na forum i wymień go lub cały używany aparat zapłonowy. Typu silnika niema na tej tabliczce. Masz ABD. Zamykam bo temat się dłuży a twoja niechęć do wyszukiwarki jest trochę już rażąca. Napisz ponownie albo napisz do mnie to ci go odblokuję jak cokolwiek zrobisz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
