skrzypiące sprzegło
skrzypiące sprzegło
Witam mam problem ze skrzypiącym sprzegłem w golfie mk2 z silnikiem 1,3. Mianowicie odgłos dochodzi od środka nie znam sie na tym dobrze ale gdzieś tam zaraz przy wejściu do środka próbowałem już wd-40 ale nie pomaga:( co moze być tego przyczyną bo linke wymieniłem na nową:/ [/b]
jesli masz wd-40 to bedzie po sprawie wes kogos zebu usiadl w kabinie i naciskal sprzeglo
zobacz gdzie jest linka od sprsegla mocowana i tamte mocowania przesmaruj i sciagnij gume z lapy sprzegla i w srodku tez przesmaroj delikatnie ten mechanizm na 100% pomoze mialem tak u siebie
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
- Undertaker
Problem ze skrzypiącym sprzęgłem chyba nie dotyka tylko golfów drugiej generacji. W moim MK3 też skrzypi troche sprzęgło przy wciskaniu. Przesmarowałbym linkę, ale tam jest zabudowane to wszystko i Ciężko się dostać. W sumie skrzypienie nie przeszkadza aż tak bardzo. Pozdro.
YOUR PRETTY FACE IS GOING TO HELL
mailem tak samo w swoim 1.3 NZ wd-40 nie pomagalo w zaden sposub isprzeglo ogolnie ciezko chodzilo a jak samochod sie nagrzal to okropnie skrzypialo. dopiero wymiana sprzegla i smarowanie tych wszystkich prowadnic pomoglo. sprzeglo i tak musialem wymienic bo na cieplym silniku cizko 1, 2 i R wchodzily. teraz sama wajcha od srzyni moge reka poruszac tylko jak jest cieplo to leciutko linka (samoregulujaca) bzyka w tym zabudowaniu co reguluje ale tam trudno sie dostac.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 56 gości
