[mk4/bora] swap hamulców
mnet4096
Post autor: mnet4096 » pt maja 18, 2012 17:00
(samochod bora variant arl - 150km)
jak w temacie, interesuje mnie swap hamulców z obecnych(seryjne):
288x25 przód
232x9 tył
na:
312x25 przód
256x22 tył
I moje pytanie brzmi co z obecnego systemu hamowania podejdzie a co bezwzględnie muszę wymienić??
Dziękuje za wszelka pomoc,
Pozdrawiam.
rav_tdi
[mk4/bora] swap hamulcy
Post autor: rav_tdi » pt maja 18, 2012 17:30
Ja ci dam taką podpowiedz:
nie bierz chebli z 4x4, bo będziesz musiał kombinować z tyłem - dotaczać dystans/podkładke, między jarzmo z ucho belki, bo inaczej nie założysz tracz :kac:
Jak mimo to dostaniesz w dobrej cenie, to podam ci rozmiar dystansów:
4szt.
grubość 6mm
srednica 23/24mm
otwór na samym środku dystansika to 10mm
+ 4 szt. śrub m10, gwint chyba był 1,25, no i dłuższe o ok. 0,5cm/1cm, czyli chyba 40mm / 45mm o twardości conajmniej 10.8
Przód pasuje bez problemu.
Licz sie jeszcze z kosztem tarcz - 312mm 300zł 1szt (bosch) 256mm 200zł 1 szt (RW) + klocki około 250zł kpl 4szt
Co cie może spotkać jeszcze:
klocki możesz potrzebować z czujnikiem zużycia, więc droższe, a jak nie to kabelki mostkujesz i gra!
oczywiście możesz dostać jakiś felerny zestawik hamulców, więc przydała by sie regenarcja - też koszt
przydałby sie przewody ham. w oplocie
na pewno potrzebny będzie też płyn ham., przykładowo dot 5.1
RÓŻNICA W HAMULCACH MIĘDZY 288/232 A TYMI prawie K O L O S A L N A
Powodzenia w modzeniu na bezpieczeństwo!
P.S. heble z leona cupra R ośki czy tam octavi RS pasują p&p , a w razie co moge polecić ci znajomego, który handluje tym towarem i mógłby zmontować coś takiego dla ciebie za ok. 1500/1600zł KPL po profi regeneracji + używane tarcze i klocki
Pozdro
Rav
SCIROCCO 4 EVER D BEST!!
Ral1n
Post autor: Ral1n » pt maja 18, 2012 18:29
1500-1600PLN to na prawdę atrakcyjna cena. :pub:
Ja na przyszły rok montuję 6 tłoczkowe 360mm na przód i tył może 312.
Będę robił tu jakby ktoś szukał czegoś z górnej póły:
http://www.m-drive.pl/am-brakes/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
eden1992
Post autor: eden1992 » pt maja 18, 2012 20:13
Ral1n zacisk z porsche?
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
Ral1n
Re: [mk4/bora] swap hamulcy
Post autor: Ral1n » pt maja 18, 2012 20:45
eden1992 pisze:Ral1n zacisk z porsche?
Cayenne dokładnie. :bajer: ... no chyba, że pijany będę dzwonił zamawiać zestaw to z R8 8 tłoczków - ale imho mija się z celem przy wadze auta +/- 1300kg.
Rogal kiedyś do mnie - chodź coś Ci pokażę - zapytał czy nie chce takich hebli właśnie z Cayenne - jak zobaczyłem z bliska - to wymiękłem, ale teraz myślę, że jest to wariant optymalny do dynamicznej jazdy i nie ma nawet nad czym dumać!
Ral1n
Post autor: Ral1n » pt maja 18, 2012 20:57
No i wygląda dobrze! :jezor:
mosqitt
Post autor: mosqitt » pt cze 08, 2012 12:05
Odgrzebię, może ktoś się orientuje który komplet jarzm na tył 256mm TRW:
1) BDA525 - BDA526
2) BDA515 - BDA516
będzie pasował p&p do bory arl FWD, tzn. bez dorabiania 6mm podkładek?
pzdr
mnet4096
Post autor: mnet4096 » wt cze 19, 2012 21:35
witam ponownie,
powtorze pytanie kolegi z poprzedniego postu,
jezeli juz mam komplet na tyl ale z 4motion a chce to wrzucic do przednionapędowca bez kombinowania co musze wymienić??
same jarzma? czy cos jeszcze?
Pozdro.
mosqitt
Post autor: mosqitt » śr cze 20, 2012 09:04
Z tego co się zorientowałem to potrzebujesz tylko jarzma np. z leona cupra R. Ja kupiłem trw BDA515 - BDA516, powinny pasować, za dwa tyg będę wszystko składał do kupy to będę mógł potwierdzić. Tarcze kupiłem od leona 1.6 przód, a zaciski z audi TT 225KM.
Linki z innego forum(nie wiem czy mogę):
1) http://www.www.leonclub.pl/forum/viewto ... 9&start=50" onclick="window.open(this.href);return false;
2) http://vwts.ru/forum/108793.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pzdr
Ral1n
Post autor: Ral1n » śr cze 20, 2012 14:00
Pytanie odnośnie tyłu. Czy seryjny zacisk obsłuży tarcze 25mm (seria 9mm)?
Znalazłem taki komplet:
http://www.ecstuning.com/Volkswagen-Gol ... _1R/ES803/" onclick="window.open(this.href);return false;
... jest z adapterami bez klocków.
Zastanawiam się nad tym wariantem, czy może lepiej wybrać tył z RS4 B5/B7 używkę? :chytry: Ale skąd wtedy jarzma wytrzasnąć RS4 312/325mm do MK4? :chytry:
mnet4096
Post autor: mnet4096 » czw cze 21, 2012 14:34
witam,
czy ktos z kolegow moze potwierdzić info że bda515 i bda525 różnią się w sumie niczym poza tym ze jedne są pomalowane a drugie nie?
mosqitt
Post autor: mosqitt » czw lip 05, 2012 11:51
mosqitt pisze:Odgrzebię, może ktoś się orientuje który komplet jarzm na tył 256mm TRW:
1) BDA525 - BDA526
2) BDA515 - BDA516
pzdr
Założyłem jarzma BDA515 - BDA516, pasują p&p do tarcz 256, wszystko ładnie pasuje.
pzdr
Ral1n
Post autor: Ral1n » czw lip 12, 2012 22:09
Jakby było słabo na 6 tłoczkach to zawsze można tak:
... albo tak:
Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać. :jezor:
rav_tdi
Post autor: rav_tdi » pt lip 13, 2012 17:07
Ral1n pisze:Pytanie odnośnie tyłu. Czy seryjny zacisk obsłuży tarcze 25mm (seria 9mm)?
W razie tego typu pytań, można pytać Pawła, on powinien wiedzieć:
http://moto.allegro.pl/listing/user.php?us_id=20251598" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdro
Rav
Wróć do „Speed”
