Mrugająca kontrolka od wody !!! (po raz kolejny)
To_mas
Post autor: To_mas » czw kwie 27, 2006 23:10
Witam i Sorki ze znowu poruszam ten temat ale chciałem sie zapytać czy znalazł juz ktos usterke czy cos tam dlaczego kontrolka od wody mi raz miga a raz nie czasem jade i nie miga i zacznie migaćw trakcie a czesem nie nie wiem od czego to zalezy :/// ????
Wymieniałem juz wszystko licznik cały w liczniku tylko tą wskazówke z układem czujnik sprawdzam ilość płynu !! wszystko ok a kontrolka nadal miga i nikt nie zna odpowiedzi ://
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pt kwie 28, 2006 01:23
czasem niezapala ci sie kontrolka ta razem z innymi??
jak tak to masz cos z kablami poprostu niestykaja sie zadobrze
pasiak
Post autor: pasiak » pt kwie 28, 2006 06:42
możę pin-outy z dechy ci się obluzowały , musiałem u siebie przelutować wszystkie to teraz wszystko działa :d
Był passat jest volvo i jeden i drugi ma w znaczku V
To_mas
Post autor: To_mas » pt kwie 28, 2006 09:08
Krzylu, Nie no poprostu raz sobie mruga a raz nie (chodzi mi o ta w tle wskznika temp wody) Nie wiem od czego to zalezy to jej mruganie Ja przekrece luczyk to mrugnie pare razy (ale tak ma podobno byc) a pozniej jak poczekam tak z 5 sekund to znowu zaczyna mrugać Nawet auta zapalać nie musze ://// i sobie su.... mruga na czerwono i jest to czasem denerwujące
[ Dodano: Pią Kwi 28, 2006 09:08 ]
pasiak pisze:możę pin-outy z dechy
a gdzie to cus jest ??
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » sob kwie 29, 2006 22:22
wykrec ze zbiornika wyrownawczego plynu czujnik umyj go dokladnie z osadu oczywiscie benzynka gniazdo wtykowe tez z wtyczki podciagnijoslonke gumowa jak najwyzej sie dai umyj tez kabelki oraz wtycze styki na wtyczce igniazdku mozesz lekko poskrobac nozykiem aby je oczyscic z nalotow moze to pomoze ja narazie mam spoko z tym
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
To_mas
Post autor: To_mas » sob kwie 29, 2006 22:37
Biczan Henryk, dziei narazie sproboje nawet jutro :)) zobaczymy
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » sob kwie 29, 2006 22:43
zycze powodzenia
