Obrotomierz od 1,6 tdi, a silnik 1,9 tdi
- krzychu143
Witam. Zrobiłem swap z 1,6 m-tdi na 1,9 m-tdi i zostawiłem swoje zegary. Chciałbym, żeby obrotomierz mi chodził, ale nie współpracuje z tym altkiem 120. Proszę o jakieś porady, jak zrobić, żeby mi ten obrotomierz chodził
Z góry dzięki
ale to jak w ogóle nie działa czy błędne wskazania masz
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
A co to za silnik??? Chyba 1.6TD, co najwyżej z intercoolerem, ale na pewno nie tdikrzychu143 pisze:1,6 m-tdi
Kabel sygnałowy od obrotomierza wpinasz pod uzwojenie stojana alternatora, tam gdzie prąd nie jest jeszcze wyprostowany. W nowym altku pewnie nie ma tego wyjścia fabrycznie i trzeba samemu przylutować kabelek.
A i przełożenie na tych nowszych altkach chyba jest deczko inne i będzie obrotomierz lekko oszukiwał, ale po rozebraniu da się go podregulować potencjometrem ( http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=98035" onclick="window.open(this.href);return false; )
- krzychu143
No tak, tak, 1,6TD z IC. Nie napisałem 1,6TDI
Ale dzięki, działa, wyregulowane
Re: Obrotomierz od 1,6 tdi, a silnik 1,9 tdi
Tak na marginesie, silniki 1.6TDI też są od VWpiori pisze:A co to za silnik???krzychu143 pisze:1,6 m-tdi
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
- Paweł Marek
tylko że kolega ma mk2 i to może być mylące, krzychu143, zadawaj pytania precyzyjnie na przyszłość, oznaczeniami literowymi silników się posługuj żeby porzadek był na forum.
Cześć mam ten sam problem z alternatorem z 1Z tylko nie wiem gdzie mam przylutować ten kabelek żeby brać sygnał do obrotka z 1.6 TD
