wysokie obroty
marej 1000
wysokie obroty
Post autor: marej 1000 » ndz maja 20, 2012 20:52
witam wszystkich moze na forum vw ktos pomoże , moje auto to cordoba 1,6 b-g z 94rok. problem jest taki że mam wysokie obroty(do 2,5 tys) jak odpale na zimnym silniku , po rozgrzaniu obroty spadają i jest ok . pomóżcie
marcin7x5
wysokie obroty
Post autor: marcin7x5 » wt maja 22, 2012 12:06
Może czujnik temp źle działa na zimnym silniku?
Royber
wysokie obroty
Post autor: Royber » pn maja 28, 2012 19:51
Tak pierwsze co to sprawdzić czujnik temp. płynu chłodzącego.
marcin7x5
wysokie obroty
Post autor: marcin7x5 » wt maja 29, 2012 12:40
Ja bym zaczął od tego. Spróbuj ją odpalic z odpiętym tym czujnikiem i zobacz czy będzie różnica.
ziutas87
wysokie obroty
Post autor: ziutas87 » wt maja 29, 2012 21:45
a na benzynie i na gazie tak sie dzieje? jezeli tak to czujnik temp.
Paweł Marek
wysokie obroty
Post autor: Paweł Marek » śr maja 30, 2012 10:21
marej 1000, typ silnika lub marka wtrysku
marej 1000
wysokie obroty
Post autor: marej 1000 » czw cze 07, 2012 11:25
gdzie znajduje sie ten czujnik temperatury?
marej 1000
wysokie obroty
Post autor: marej 1000 » czw cze 07, 2012 11:26
marcin7x5
wysokie obroty
Post autor: marcin7x5 » pt cze 08, 2012 12:41
marej 1000
daj odpowiedź na pytanie kolegi Paweł Marek. Będzie łatwiej ci go wskazać. Ogólnie to musisz szukać po górnym węzu chłodnicy idącym w strone głowicy.
Wróć do „Mechanika”
