Problem z odpaleniem gdy jest ciepło
Baczek85
Post autor: Baczek85 » pn maja 21, 2012 15:31
Witam mam taki problem że jak auto się nagrzeje to po zagaszeniu są problemy z odpaleniem mianowicie jak przekręce kluczyk to wszystkie kontrolki poza immobiliserem świecą bardzo słabo, a immobiliser mriga i nie moge odpalić dopiero jak kilka razy przekręce kluczyk to się kontrolki normalnie zapalają i immobiliser już nie miga to moge odplaić dzieje się tak tylko gdy jest ciepło bo jak auto postoi przez noc to nie ma takiego problem odpala odrazu. Jaka może być przyczyna ?
nick1000000
Post autor: nick1000000 » pn maja 21, 2012 16:29
jeśli to TDI to mógł Ci siąść przekaźnik 109, on czasem robi taki cyrk, zimne auto pali, przejedziesz np 2 km zgasisz i palić nie chce, trzeba chwile odczekać i zapali, tylko że... dziwią mnie te słabo świecące kontrolki :?
– Jak pan sądzi, czy skutek może wyprzedzać przyczynę?
– Może – odparł Einstein – na przykład taczki popychane są przez człowieka.
Albert Einstein
Baczek85
Post autor: Baczek85 » pn maja 21, 2012 16:40
tak to jest TDI a może masy gdzieś brakuje?
seebst
Post autor: seebst » pn maja 21, 2012 17:03
Spróbuj wyjąć licznik, wyciągnąć obie kostki i ponownie je włożyć, mocno dociskając. Bywa tak, że z biegiem czasu następuje brak kontaktu na pinach i różne cyrki mogą się wówczas dziać. Zobacz, to nic nie kosztuje, a zajmie Ci zaledwie 2-3 minutki...
raziel2310
Post autor: raziel2310 » pn maja 21, 2012 20:24
witam dzisiaj miałem taki problem, że rano pojechałem do pracy ( odpaliłem od razu samochód, bez problemu) natomiast po pracy musiałem go holować ;/ pokazywały mi się wszystkie kontrolki oprócz tej sprężynki od nagrzewania świec co jest. Rozrusznik kręci, ale auto nie odpala, co może być problemem? Proszę o pomoc, może jakiś bezpiecznik?
Post autor: grg474 » pn maja 21, 2012 21:25
raziel2310, hmm a co ma to wspólnego z ciepłem? Sprawdzałeś błędy na vag?
raziel2310
Post autor: raziel2310 » pn maja 21, 2012 21:44
źle napisałem post ( chodzi mi o temat - dopiero zobaczyłem ) miałem otwartych kilka okienek ;/ niestety nie mam na razie możliwości sprawdzenia vag'iem
A tak na marginesie może ktoś polecić dobrego vag'a, bo jest kilka opcji cenowych na Allegro, bo widzę, że bez tego ani rusz ;/
nick1000000
Post autor: nick1000000 » pn maja 21, 2012 23:39
raziel2310, wygląda to na 99 że przekaznik 109 Ci prawdopodobnie poszedł, objawy: przekrecasz stacyjke święci się wszystko prócz swiec zarowych, kręcisz go a on nie pali, koszt do 20 zł jak chcesz mogę podpowiedzieć jak się do niego dostać
Albert Einstein
raziel2310
Post autor: raziel2310 » wt maja 22, 2012 06:12
nick1000000, jak najbardziej prosiłbym o podpowiedź, gdzie on się znajduje i jak się do niego dostać
nick1000000
Post autor: nick1000000 » wt maja 22, 2012 08:54
otwierasz klapkę od bezpieczników, odkręcasz osłonę pod kierownicą (tam jest kilka śrub), wyciągasz resztę obudowy od bezpieczników ( to co zostaje jak sie klapke otworzy, jak się odkręci na dole śruby od osłony pod kierownicą to trzeba pod warzyć ten boczek od frontu jak zaczepy puszczą to pociągnąć do siebie zeby tam obok uszczelki wyszedł ooo tak Obrazek) teraz zdejmujesz osłonę pod kierownicą, bierzesz torxa, odkręcasz skrzynke bezpieczników, i popatrz w tą dziure, powinieneś zobaczyć przekaźniki wkładasz łapę i wyciągasz przekaźnik 109 muszisz podać jego numery to sobie je spisz podaj w sklepie i wpakuj go w tablice przekaźników powinno grać, myślę że najlepiej zacząć od właśnie tego jak to nie przekaźnik to lepiej na warsztat go
przeczytaj też to tu masz kilka fotek owego przekaźnika i chyba mówią jak go nawet naprawić http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=409329
Albert Einstein
Baczek85
Post autor: Baczek85 » wt maja 22, 2012 11:33
niestety to nie jest przekaźnik 109 wymieniłem go i dalej to samo się dzieje :/
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt maja 22, 2012 11:54
Sprawdź sobie kostkę stacyjki. Tez kiedys miałem taki przypadek, że auto jak stalo na słońcu dośc długo to nie chciało odpalać.
jhosef
Post autor: jhosef » wt maja 22, 2012 14:56
marcin7x5 pisze:Sprawdź sobie kostkę stacyjki. Tez kiedys miałem taki przypadek, że auto jak stalo na słońcu dośc długo to nie chciało odpalać.
Też jestem za tą teorią. U mnie problemy zaczęły się w czasie upałów. Rozszerzalność cieplna najprawdopodobniej powodowała niełączenie słabej kostki. Agresywniejsze zachowanie kluczykiem i auto odpaliło.
raziel2310
Post autor: raziel2310 » wt maja 22, 2012 19:45
Dzisiaj przełożyłem ten przekaźnik z innego golfa, samochód odpalił bez żadnego problemu. Przyczyną był przekaźnik 109, nick1000000, dzięki za pomoc
nie dawno przeczyściłem styki i już wszystko działa, sterownik zostawię stary ( były trochę zaśniedziałe w kostce)
