Klima(manual)-Chlodzi na poczatku potem juz nie...
Lolek1333
Post autor: Lolek1333 » pn maja 21, 2012 22:36
Witam. Napełniłem klimatyzacje sprawdziłem szczelność wszystko wydawało się być ok nawet podczas próby ładnie temperatura spadła do 6 stopni ale teraz w upały załącza mi się tylko na początku czyli jak silnik zimny (bądz tez jak spreżarka jest zimna- bo już tak sobie myśle ze o może ona sie przegrzewa albo co...) i teraz mam do was pytanie co może być przyczyna?? dziś jeszcze raz pojechałem żeby sprawdzić ciśnienie w instalacji, został jeszcze raz spuszczony czynnik z klimy zeszło troche syfu jakiegoś i znowu był zrobiony test klima się załączyła ładnie zbijała temperaturę ciśnienie w wysokim obwodzie było gdzieś kolo 8.5-9 bara w niskim chyba ok 3 (w każdym razie ciśnienie było w normie) ale dla pewności zaczołem włączać klimę i wyłączać i za drugim razem już nie chłodziła,odczyty na zegarach spadły do 6 barów w jednym i drugim przy temperaturze na zewnątrz ok 28 st. . Jak postał ok.20 min odpaliłem silnik pochodziła może z minute i z powrotem przestała chłodzić i teraz mam do was pytanie co może być przyczyna? czy czujnik ciśnienia mi takie robi niespodzianki(jeśli tak to jak go sprawdzić) czy tez cewka może puszczać jak się zagrzeje(tez jak ja sprawdzić) bo raczej wykluczam ze coś się zapycha bo jeśli by tak było to nie działała by od początku a ciśnienie by szalało - chyba ze źle kminie ;/
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt maja 22, 2012 12:01
Mi tak sie działo jak miałem odpięty/przetarty kabek od wentylatora. Sprawdź czy działają ci wiatraki jak załaczysz klimę.
Misiek_B
Post autor: Misiek_B » wt maja 22, 2012 13:56
Klima manualna ma tylko 2 czujniki : temperatury otoczenia nad komputerem i cisninia czynnika w układzie przy osuszaczu. W twoim przypadku zaczął bym od podmiany sterownika klimy tego pod zbiorniczkiem wyrównawczym może rdza na przekaznikach i nie łaczy częsta wada, a i tez wypiął wtyczke od czujnika cisnienia z osuszacza i zmostkował na ostro 2 piny chyba 1 i 2 (bo 3 i 4 odpowiada za 2 bieg wentylatora) i powinien kompresor sie załączyc i sprawdz czy działa cały czas tak najszybciej winowajce znajdziesz.
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
Lolek1333
Post autor: Lolek1333 » wt maja 22, 2012 21:42
Dzięki wielkie za pomocne sugestie bo mi już brak pomysłu. Marcin7x5 wiatraki obydwa działają jak załączę klime kręcą się cały czas bez względu czy chłodzi w środku czy tez przestaje. Misiek_B gdzie znajdują się przekaźniki o których piszesz dla jasności chodzi o bore 2000 rok.
Misiek_B
Post autor: Misiek_B » wt maja 22, 2012 23:43
A zasugerowałem sie twoim podpisem że golf III a nie popatrzyłem na podpis na górze wiec w borze sterownik wentylatorów i klimy masz pod akumulatorem czarna skrzynka a w niej 3 przekazniki http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=258232" onclick="window.open(this.href);return false;
a czujnik cisninia zależnie od silnika ale raczej w okolicach kielicha lewego na rurkach srebrnych od klimy .
A jesli juz to Bora to polecam podpiac pod vaga może błędy klimy wyskocza i łatwiej dojdziesz.
Lolek1333
Post autor: Lolek1333 » śr maja 23, 2012 18:07
Ale czy uważasz ze to może być wina sterownika jeśli wiatraki za każdym razem się załaczają?? Patrząc na te fotki sterownika to tam sa 2 styczniki one załączają wentylatory a kompresor co załącza (oprócz sprzęgiełka)?? Czy jak podepne vaga to wyjdzie mi jakis błąd przy klimatyzacji manualnej??
Misiek_B
Post autor: Misiek_B » śr maja 23, 2012 23:14
Borze juz powinien pokazac bo wpełni diagnozowalna jest.
Są 3 przekaźniki 2 obok siebie odpowiadaja za 1 i 2 bieg wentylatora a 3 z tyłu za nimi załacza kompresor a tam czesto dostaje sie woda i potrafia pognic i cuda sie dzieją . zacznij od vaga jesli ktos z twojej grupy ma w laptopie bo po firmach to cie skasują. A jak nei masz akiej możliwosci podepnij czujnik ciśnienia na ostro i zobacz czy da efekt pozytywany jak tka to albo sam czujnik albo za duzo czynnika wukładzie i cisniniowo go rozłącza.
Co do załączania wiatraka po nacisnieciu przycisku AC na panelu powinien Ci się załączyć wentylator na 1 bieg i sprzegiełko kompresora .
Lolek1333
Post autor: Lolek1333 » pt maja 25, 2012 17:42
Dobra wiec wiem juz czego szukać po niedzieli zabiore sie za to i bede pisać co i jak;)
