Rurka odpływu oleju z turbosprężarki
Witam , mam kilka pytań co do wymiany uszczelki od rurki odpływu oleju z turbosprężarki w silniku ajm , a mianowicie jak do niej się dobrać , jest tam pod nią jakiś chyba łącznik -rurka która coś trzyma sam nie wiem co to jest nawet i czy trzeba to wymontować i przewód chyba od masy jeszcze? drugie pytanie to na górze jest uszczelka a czy na drugim końcu przy śrubie jest jakaś podkładka miedziana czy coś w razie czego aby kupić od razu ? jak ktoś uszczelniał ten odpływ to proszę o rade jak się za to zabrać bo kapie mi olej przez ta rurkę, pozdrawiam
spływ oleju przykrecony jest do turbo na 2 srubki odkrecane z imbusa lub klucza 10
miedzy turbo a spływem jest uszczekla
z drugiej str jest śrubunek do nypla któy wchodzi w dolna czesc bloku silnika
Spływ oleju w ajm jest przykręcony na dwie śrubki typu torx "gwiazdka"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
