Stuki w okolicach sprzęgła
Chciałbym zapytać co może być przyczyną stuków w okolicach sprzęgła?
Golf z 2003 roku z silnikiem AXR także na pewno ma sprzęgło z kołem zamachowym dwumasowym.
Przebieg około 230 tys km na 100% oryginalny i raczej nikt przy sprzęgle nic nie robił.
Czuć delikatne drgawki na wolnych obrotach (z tego co się orientuję dwumas do wymiany), dodatkowo pojawiły się te stuki od około 5 tys km (nie zawsze są ale w większości czasu pracy silnika na wolnych obrotach).
Gdy wcisnę sprzęgło stuki ustają.
Proszę o odpowiedź co może być przyczyną tych stuków oraz czy powinienem to szybko naprawić czy można dalej jeździć z tym problemem.
Z góry dzięki za odpowiedź.
wszelkie objawy wskazują na zużyte koło dwu-masowe. pewnie się juz rozpada, być może łożysko oporowe tez już zdycha. jeździć możesz ale jak robisz odlegle trasy autem to lepiej nie ryzykować i wymienić na nowy zestaw.
Re: Stuki w okolicach sprzęgła
No dobra ale jakie jest prawdopodobieństwo że coś tam się rozpadnie i narobi mi większych szkód niż wymiana nowego zestawu sprzęgła?rybaka669 pisze:wszelkie objawy wskazują na zużyte koło dwu-masowe. pewnie się juz rozpada, być może łożysko oporowe tez już zdycha. jeździć możesz ale jak robisz odlegle trasy autem to lepiej nie ryzykować i wymienić na nowy zestaw.
Jeśli ktoś miał podobny przypadek to niech napisze ile jeszcze pojeździł z takimi objawami?
Jaki jest koszt zakupu nowego zestawu oraz jakiej firmy polecacie kupić?
szanse trudno ocenic ja tak jezdziłem z 4 miechy i było okay a jak bardzo jest zużyty 2mas u Ciebie to trudno ocenic . w najgorszym scenariuszu uszkodzi skrzynię, poduszki pod silnikiem, zmniejszy komfort jazdy. nowy zestaw to około 1300zł valeo ale polecam sztywne koło zamachowe wyjdzie trochę taniej ale o tym to poszukaj na forum.
Przyciągnęli do mnie kiedyś gościa z obcięta obudowa skrzyni przez dwumas
http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-sprzeg ... 27009.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2 rok latam podobno najlepsze
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
No ale to już chyba musiał być zajechany na maksa ten dwumas że aż tak się stało?XV2 pisze:Przyciągnęli do mnie kiedyś gościa z obcięta obudowa skrzyni przez dwumas
Czy ktoś jeszcze słyszał o takim przypadku bo już się powoli stresuję.
hansik82, to czy rozwali skrzynię czy nie to jedno. Ale wibracje tego elementu nie pozostają bez wpływu na samochód.
Wibracje bezpośrednio przekazywane są na wał i jego ułożyskowanie a dalej na zawieszenie silnika.
W krótkiej perspektywie nic szczególnego nie powinno się stać ale nie należy tego lekceważyć.
Ciężko jest określić kiedy dwumas może spowodować tak ciężkie uszkodzenie.
Ogólnie zbieraj się na wymianę i tyle. Tanio nie jest ale jak kupisz dobre części to drugi raz prędko tego nie dotkniesz.
