Ustawiłem Zapłon Na Słuch I Chodzi Lepiej MKII 1.3NZ
Kiedyś miałem ustawione stroboskopem. Teraz go przestawiłem chyba na bardziej przyśpieszony i ma wiecej mocy (kazdy kucyk w kosiarce sie przyda :] )
Powiedzcie mi tylko czy cos moze sie stac od zlego ustawienia zaplonu??? Jak ma wiecej mocy to powinno spalanie sie zmniejszyc, oczywiscie jak nie bede go gazowal.
A moze kiedys dali zly kąt??
preker20
teorerycznie jesli niestrzela w kolektor ssacy , niema problemow z odpaleniem, nieslyszysz spalania stukowego to tak zoastawic mozesz, sam mam przyspieszony sporo zaplon wedlug tego co niby ustawili mi na lampe, tylko ze podbniez do ustawienia tego zaplonu trzeba miec stroboskop z miernikiem w ktory sie wklada wezyk cisneniowy od apratu zaplonowego ,
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
za wczesny zapłon może być przyczyną spalania stukowego które jest szkodliwe dla silnika. Spalanie stukowe to tzw. "dzwonienie zaworów" Ale jeśli nie słychać to faktycznie być może ktoś źle ustawił i teraz jest dobrze. Kiedyś w fso125 zapłon ustawiałem tylko na ucho i zawsze było dobrze.Egon PŃ pisze:Powiedzcie mi tylko czy cos moze sie stac od zlego ustawienia zaplonu???
kamel1984
ja ustawialem u mechanika obr i zaplon i powiem wam ze zasuwa jak dziki ale za to na jalowym mi cos plywa i jakby przycieral jak mu obr spadna niew iem co to jest i czy na nowo nie jechac ustawic ,pozatym jeszcze wymiana lambdy mnie czeka -znowu- bo kupilem uniwersalke i jest padnieta bo daje 13v wiec gwarancja musi byc hehe
maj mk2 - kamel edition http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=389353#389353
maryjan112
- Ma gadane
Witka
Kiedyś zalałem gównianego paliwka (mimo, że schell) i Golfi spalał stukowo. Dlatego jeśli przeyspieszyłeś sobie zapłon to pamiętaj o tym, żeby lać tylko w miarę sprawdzone i pewne paliwo.
Jeśli chcesz sprawdzić czy bryczka spala stukowo to zrób tak:
Kawałek prostej, szybka odkręcona, najwyższy bieg i od najniższej dozwolonej prędkości na tym biegu gaz w podłogę. Jeśli silnik cały czas będzie brzmiał tak samo to jest w porzo. U mnie zawory odzywały się od 3 biegu w górę przy jakichś 2500 do 3000 obr/min (dokładnie już nie pamiętam ale zawsze przy tych samych obrotach i napewno sporo wiekszych niz 2 tys).
ja też ustawiałem swojego na słuch i chodzi o wiele lepiej Jak sprawdzic czy jest dobrze? na rozgezanym silniku ruszasz delikatnie wrzucasz od razu 2 (tak zeby sie toczyl)i dajesz do dech Jak nie słychć żadnych stuków ani trzasków a przyspiesza płynnie w całym zajresie obrotów to jest dobrze
[ Dodano: 02 Maj 2006 13:48 ]
Żeby ustawić na sluch to trudno wytłumaczyć to trzeba po prostu czuć
Najprosciej to zdjąć kopułkę ustawić rozrząd na znaki obrócić aparatem tak żeby znak na palcu i aparacie się pokrywał Zakładasz kopułkę i uruchamisz silnik gdy osiągnie 90 stopniC obracasz aparatem w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu palca do momentu gdy silnik zacznie dostawać lekkich drgań W rurze wydechowej słychac lekkie buchnięcia Wtedy trzeba cofnąć aż ustanie i tyle No i jeszcze musi dobrze wchodzić na obroty nie może strzelać w gażnik albo wydech Zimny musi łatwo się uruchamiać Wiem że opis jest banalny ale jak ktoś rozumie swoj samochód to nie będziwe z tym problemu Sam stwierdzi czy już wystarczy czy jeszcze trochę
Jeżeli nie masz zmian w silniku które wymagają przestawienia kąta zapłonu (zazwyczaj wyprzedzenie) to nic nie trzeba robić po prostu ustawić tak jak powinien być i już
Zbyt wczesny zapłon jest bardziej niebezpieczny niż zbyt pózny W drugim przypadku spadnie moc i wzrośnie zuzycie paliwa a w pierwszym silnik zostanie poddany wiekszemu obciążeniu
