problem z anteną automatyczną
Witam forum przeszukałem ale podobnego problemu do mojego nie znalazłem. mam radio jvc. chciałem podłączyć go do wzmacniacza by wyłączał się po wyłączeniu radia. wiem że wyjście na antenę automatyczną to przewód biało niebieski. u mnie musiałem sam znaleźć w iso. i tu jest problem mam 2 miejsca gdzie wzmacniacz działa ale nie wyłącza się po wyłączeniu radia. a jeden pin jest taki że światełko od wzmacniacza wyłącza się po zgaszeniu radia ale wzmacniacz nie gra a dioda od wzm świeci się jak by na pół mocy. poradzicie coś?
Amator jak mu się dobrze wytłumaczy może załatwić spr jak zawodowiec:)
- kris11998877
Wrzuć foto tego wzmacniacz i gdzie podłączasz albo podaj model
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=424496" onclick="window.open(this.href);return false; Nawijam o cudach i ciekawostkach, mam wodę w kolanach i cukier w kostkach ;]
Re: problem z anteną automatyczną
Dalco v 280. Wiem że rewelacji z niego nie ma ale coś tam gra. Mase podłączyłem do gmd. plus z akumulatora do BBT+ a aktywną antene do rem
i nikt nie ma pomysłu?
- kris11998877
Jak masz miernik w domu zobacz jakie masz napiecie na wzmacniaczu i tak samo na rem. Przewodow jakich uzyles?
nie mam niestety miernika. rem podłączyłem dodatkowym kablem który idzie wraz z czinczami. plus poleciał grubym kablem z akumulatora,
- gabriel_bar
Poszukaj schematu kostki do radia i podłacz przewó który masz przy wzmaku podłaczony pod rem pod remote w radio, musi działać
W grafice są rozpisane piny, drugie zdjęcie
http://www.google.pl/search?client=oper ... el=suggest" onclick="window.open(this.href);return false;
- kris11998877
Podaj na rem + (polacz z B+ krotkim przewodem) w celu sprawdzenia czy dziala wzmacniacz.
wzmacniacz działa. znalazłem na kostce jeden pin gdzie włącza się dioda na wzmacniaczy po wyłączeniu radia. ale dioda świeci na pól gwizdka a wzmacniacz nie uruchamia sie. ale już mniejsza z tym . dam wyłącznik pod kabel rem. muszę mieć coś po prostu z radiem nie tak. ALE PYTANKO MAM TAKIE JESZCZE. przy uruchamianiu i przy przerwach w utworach Słysze szelest i zakłócenia w tubie.
- kris11998877
Jakie masz kable sygnałowe? Jak tak miałem gdy mi się posypały
fabryczne czincze.tzn czincze i jeden cienki na rem tzn kabel dwa grube ka
