Golf IV ATD wymiana gruszki turbiny problem
marcinnxtdi
Post autor: marcinnxtdi » śr maja 23, 2012 17:32
Witam , mam przegnitą gruszke od turbiny i teraz problem na allegro są tylko takie gruszki
http://allegro.pl/zawor-turbiny-gruszka ... 26073.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A ja posiadam taka jak na zdjęciu poniżej
czy ta wyżej bedzie pasować i jak z jej ustawieniem tak samo sie ją ustawia jak opisane jest to w FAQ.??
Uploaded with ImageShack.us
Haki
Post autor: Haki » śr maja 23, 2012 21:04
Ta z aukcji będzie ok
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » śr maja 23, 2012 23:10
marcinnxtdi pisze:ja posiadam taka jak na zdjęciu poniżej
Na alledrogo również takie są http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... C3%B3r+kkk" onclick="window.open(this.href);return false;
Haki pisze:Ta z aukcji będzie ok
Przecież ten zawór jest do turbosprężarek Garrett'a - ma inne mocowanie sztangi z dźwignią sterującą zmienną geometrią :chytry:
marcinnxtdi, ma turbosprężarkę KKK
marcinnxtdi
Post autor: marcinnxtdi » śr maja 23, 2012 23:50
O wielkie dzięki kolego , ładna cena jak za regenerowany towar , nie produkują tego ??
Jeszcze jedno czyli moja turbina niema zmiennej geometrii ??
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw maja 24, 2012 07:27
Ma zmienną geometrię tylko tak jak podał Ci wcześniej Łuki_79 Ty masz turbo firmy "KKK" oryginalnie montowane na silnikach ATD a siłownik podciśnienia z pierwszego linku jest od turbo firmy "Garrett" i jak widać nie da się tych siłowników stosować zamiennie.
marcinnxtdi
Post autor: marcinnxtdi » czw maja 24, 2012 12:27
Dobra rozumiem wielkie dzięki :bigok:
Pozdro. ;)
Haki
Post autor: Haki » czw maja 24, 2012 16:05
rzeczywiście --- koledzy Łuki_79, i Sztomel, mają rację ... nie zwróciłem uwagi ,że u Ciebie KKK siedzi
EMP-TURBO
Post autor: EMP-TURBO » czw maja 24, 2012 16:22
musisz szukać gruszki od turbosprężarki KKK :
54399700006
54399880006
54399700017
54399880017
jeśli będziesz miał problem to pisz na PW .......
EMP-TURBO
TURBOSPRĘŻARKI
CZĘŚCI DO TURBOSPRĘŻAREK
http://www.emp-turbo.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
EMP-TURBO
Post autor: EMP-TURBO » czw maja 24, 2012 16:24
038253016L
038253014A
EMP-TURBO
TURBOSPRĘŻARKI
wesol
Post autor: wesol » ndz maja 27, 2012 08:59
Jakby sie uparl to i ta by zalozyl. Trzeba by przedluzyc ta sztange albo zrobic ala srube rzymska. Nie wiem jak mocowanie samej gruszki do wspornika ale tez by podpasował. Najlepiej to kup ta co masz od borg warner'a KKK.
liteon0
Post autor: liteon0 » pn maja 28, 2012 14:23
Koledzy a w silnikach ALH oryginalnie były montowane turbiny Garrett czy KKK? Czy może takie i takie? Bo mam ALH i u mnie siedzi taka sama turbina (gruszka) jak u kolegi w ATD
ALH + 205 + chip
wesol
Post autor: wesol » pn maja 28, 2012 16:53
raczej garretty siedza.
marcinnxtdi
Post autor: marcinnxtdi » czw maja 31, 2012 18:50
Mam pytanko gdy gruszka od turbo jest przerdzewiała to musi to oznaczać ze jest zepsuta i przepuszcza ??
Czy moze byc przerdzewiała ale jeszcze sprawna ? ;D :chytry:
wesol
Post autor: wesol » czw maja 31, 2012 21:42
powierzchownia korozja nic nie oznacza. Wazne by gruszka byla szczalna oraz nie stawiala duzych oporów poza oporem sprezyny wewnetrznej.
