Jaki wentylator chłodnicy Passat B3 2.0b
Maciek_Pieron
Post autor: Maciek_Pieron » śr maja 23, 2012 19:40
Witam wszystkich serdecznie.
Mam problem ponieważ niedawno kupiłem Paska z 91 roku z silnikiem 2.0 8V.
Problem polega na tym, że pajac, tj. poprzedni właściciel zamontował w nim wentylator chłodnicy od Golfa II 1.6. Wentylator sięga tylko do połowy chłodnicy i jest przymocowany z jednej strony i podczas jazdy mocno napiera a nadodatek nie jest wystarczajacy tj. jest o wiele wiele za mały jak na tą ogromną chłodnicę i auto w korku ma temperaturę 97-105 stopni. Niby troszeczkę chłodzi ale jest mały i nie wydajny jak na tą gigantyczną w tym modelu chłodnicę.
Jaki wentylator polecacie z jednym wentylatorem czy z dwoma wentylatorami? Tu macie linki do aukcji Allegro.
http://allegro.pl/wentylator-chlodnicy- ... 49522.html" onclick="window.open(this.href);return false; pojedyńczy
http://allegro.pl/vw-passat-b3-2-0-went ... tabsAnchor" onclick="window.open(this.href);return false; podwójny
http://allegro.pl/chlodnica-wentylator- ... tabsAnchor" onclick="window.open(this.href);return false; podwójny od 16V ale myślę że by pasował, jedynie wtyczke wyrzucić i na wsówki zrobić.
http://allegro.pl/passat-b3-1-9-d-wenty ... 85025.html" onclick="window.open(this.href);return false; zastanwaiam się nad tym. Lepsze dwa niż jeden :D
http://allegro.pl/vw-passat-b3-1988-td- ... 50070.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pomóżcie, który wybrać. Wolałbym podwójny. Niech będzie miał niższą temperaturę niż za wysoką a zima od drugiego wenta można odłączyć pasek napedowy.
Pozdro :D
Zaszka
Re: Jaki wentylator chłodnicy Passat B3 2.0b
Post autor: Zaszka » czw maja 24, 2012 13:59
a masz klimę, czy nie? patrzyłeś np. na coś takiego -wentylator[/url]?
Maciek_Pieron
Post autor: Maciek_Pieron » czw maja 24, 2012 16:03
Mam klimę. Chłodnica od klimy jest z przodu zaraz za zderzakiem a za tą chłodnicą jest ta głowna silnika.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt maja 25, 2012 14:30
Bierz taki jak ma być podwójny np drugi link. Odłączanie na zime niepotrzebne bo wentylator sie nie włączy gdy jest płyn za zimny. Nie wiem czy drugi wentylator jest jak w mk3 na pasku czy ma osobny silnik ale mało istotne, możesz je obydwa podpiąć razem, poza zwiększonym poborem prądu niczym to nie zaskutkuje negatywnie.
Maciek_Pieron
Post autor: Maciek_Pieron » pt maja 25, 2012 20:50
Oki. Wielkie dzięki za odpowiedź. Wezmę ten podwójny z drugiego linka.
Dzięki i pozdro :D
Wróć do „Mechanika”
