Problem z rozładowaniem się aku- gdzie znika prąd ???
Dymianek
Post autor: Dymianek » czw maja 24, 2012 23:22
Chodzi o golfa III ; 94 rok ; 1,4 benz. , samochód nie ma żadnych dodatkowych urządzeń prócz radia , tak mi na to wygląda heh . Ładowanie jest w porządku, gdy samochód postoi kilka dni bez jazdy (3-5dni) pada aku. trzeba odłączać aku na postoju. Podczas pomiaru mierniki miedzy klemą a aku. pokazuję 0,69-0,73 A cały czas . Z klemy + odchodzą 2 przewody jeden do rozrusznika drugi do skrzynki bezpieczników . Po pomiarach doszedłem tylko do tego że na przewodzie który idzie do bezpieczników jest te obciążenie j/w. Przewód wchodzi do tej całej skrzynki z bezpiecznikami i kablami i tu problem !! Przemierzyłem wszystkie gniazda bezpieczników na pobór prądu tylko w jednym jest obciążenie niewielkie 0,05-0,07 jest to bezpiecznik odpowiadający za zasilanie licznika ( zegar i suma km- świeci się cały czas nawet po wyciągnięciu kluczyka ??? ) Radio odłączyłem więc mam taki problem gdzie pozostałe 0,60 ampera które pewnie wyładowuję aku. na dłuższym postoju ??? wyjąłem wszystkie przekaźniki ,ze może jakiś przebija , ale nic ,
Co może być podłączone bezpośrednio , nie przez bezpiecznik lub przekaźnik , gdzie szukać usterki ?? Może ktoś przerabiał taki temat , proszę o pomoc , wskazówki ??
ps. autem jeździ moja dziewczyna , tym większy problem bo ....
:rozpacz: :banghead:
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pt maja 25, 2012 00:12
Mam takiego samego golfika. Z radiem, centralnym, alarmem bierze 0,15 A na postoju. Km i zegar zawsze są widoczne po wyciągnięciu kluczyka.
Musisz odłączać wszystko co masz podłączone i sprawdzać. Radio sprawdzone ? Nie ma jakiegoś wzmacniacza gdzieś po poprzednim właścicielu itp ?
Dymianek
Re: Problem z rozładowaniem się aku- gdzie znika prąd ???
Post autor: Dymianek » śr cze 06, 2012 20:54
od ponad tyg. nie odlacza aku na postoju , wiec chyba teraz bedzie ok
rozebralem przelaczniki przy stacyjce ,kolumnie kierowniczej , wyczyscilem wszystko , miernik pokazuje 0,007 A to tyle moze byc ;)
wiec tu mogla lezec przyczyna
