Skrzynia biego od TT lub s3
- multilux@op.pl
Witam , posiadam golfa iv 1.8 turbo o silniku AGU, strasznie brakuje mi 6 biegu. i moje pytanko czy jest możliwość do tego auta i silnika wlozycz plug & play skrzynie np. od audi tt 1.8 turbo tylko 6 biegowej???
Maciek
jest, ale musisz tez zmienic kolo zamachowe na 240mm czyli jednomasa juz nie bedzie(tego z g60,1Z itd.).
									...it has so much torque,that could tear a whole in time
...this is not acceleration. It's TELEPORT
mabu79 a po co wkladac jednomasa z g60 czy 1z skoro 6 cio biegowe skrzynie ponoc sa pancerne i przeniosa kazdy moment obrotowy na kola ? prosze niech ktos doswiadczony ze skrzyniami 6 cio biegowymi sie wypowie bo tez w przyszlosci niedalekiej zamierzam wymianiac. lepszy bedzie jednomas czy skrzynia od s3?
JackGTI,  nie ma jednomasa na 240mm dostepnego tak po prostu(chyba,że na zamówienie za wieksze pieniądze).To o czym napisalem to sprzeglo,ktore utrzymuje moc 1,8T w miare pomodzone(mowa o wcześniej wspomnianym jednomasie i ori docisku i tarczy z VR6).Dlatego zostaje sprzeglo ori dwumas 240 mm,jak chcesz 6b.Z pancernoscia tej skrzyni tez nie przesadzaj przy 600nm przestaja wyrabiać,nie mniej jednak sa mocniejsze od 5b.
mabu79 wiem ze nie ma jednomasa na 240mm; chodzi mi o to czy lepiej wsadzic skrzynie 6b czy moze pozostac przy 5b i dac jednomas. Zastanawialem sie na tym ale skoro piszesz ze 6b to nawet do 600nm to jezeli ja bede mial 400-450 nm to raczej mi w zupelnosci wystarczy. Chcialbym zeby wypowiedzieli sie tez uzytkownicy skrzyn 6b jak one sie sprawuja, pzdro
JackGTI, skrzynia 6b wiąże się z oszczednosciami(chodzi o spalanie na trasie,ale i o komfort-jest najzwyczajniej w świecie ciszej).To po pierwsze,ale sama przerobka nie nalezy do najtanszych.Jeżeli nie chcesz przekraczać mocy 350 koni i jak napisaleś 400-450nm to 5 biegowa powinna dać rade.Skrzynia 6b daje wiecej możliwości.To tyle z mojej strony.
miałem a3 1.8t z 5b skrzynka, teraz tt 225 6biegów
Co do uzytkowania, to biegi bardzo krótkie, 2ka starcza chyba do 80km/h, silnik dużo żwawiej wkreca się na obroty.
skrzynia w uztykowaniu uwazam, ze duzo bardziej precyzyjna, a 6stka to nie nadbieg, tylko bieg na którym mozna ostro jechac i żwawo przyspieszac
a dodatkowo mozna sobie latac na mniejszych obrotach i mniej paliwa spalac..
co do kola, to dwumas do tej skrzynki ok 1200pln-1400pln nowy
- multilux@op.pl
Witam panowie czyli jak bym kupil np. ta skrzynie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=464948" onclick="window.open(this.href);return false; to co musiał bym dokupić do mojej/??
									Maciek
				bugalon
1. Koło zamachowe
2. Kompletne sprzęgło (tarcza, docisk + łożysko oporowe z wysprzęglikiem)
3. Półosie obydwie razem z przegubami
4. Kasetę wybieraka wraz z linkami
5. Rozrusznik z kompletem śrub.
6. Łapę skrzyni (ale tutaj nie jestem pewien, może ta z 5B podejdzie, ktoś by musiał to potwierdzić)
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
						Bugalon
