Szarpie Autem
volkswagen2
Szarpie Autem
Post autor: volkswagen2 » ndz maja 27, 2012 19:30
Witam mam taki problem, podczas gwałtownego wciśnięcia pedału gazu autem strasznie szarpie (po prostu go trzepie) i to samo się dziej podczas nagłego puszczania nogi z gazu co może być tego przyczyną.Gdy powoli wciskam gaz i tez powoli opuszczał to się nic takiego nie dzieje:) PROSZĘ POMÓŻCIE JAKOŚ (HELP)
Pan Bóg stworzył VW, bo wiedział co to prawdziwe Piękno..:D
jacek100
Szarpie Autem
Post autor: jacek100 » ndz maja 27, 2012 19:41
na początek sprawdz luzy w zawieszeniu ,potem przewody zaplonowe byc moze iskra ucieka ,nio i poduszki wszystkie
volkswagen2
Szarpie Autem
Post autor: volkswagen2 » ndz maja 27, 2012 21:41
OK posprawdzam to:)
jacek100
Szarpie Autem
Post autor: jacek100 » ndz maja 27, 2012 21:58
najważniejsza to ta poduszka pod skrzynią....jak puścisz pojazd to toczy sie sam bez dodawania gazu na ruwnej drodze?
volkswagen2
Szarpie Autem
Post autor: volkswagen2 » pn maja 28, 2012 07:07
Tak na jedynce jak go puszcze bez gazu to się toczy bez szarpania:)
Sopek
Szarpie Autem
Post autor: Sopek » pn maja 28, 2012 10:42
podepnij pod Vaga- jeżeli zła dawka paliwa może też tak być
co to mówi jacek też sprawdz
moje GTI ~~~~> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=439807
jacek100
Szarpie Autem
Post autor: jacek100 » pn maja 28, 2012 11:47
toczy sie czyli poduszka pod skrzynią ok. niewiem czy tam golf 2 ma komputer ja mam polo i mam sterownik? nio wiec zrób tak....podnies auto i pokręć kołami moze przegub wew. skrzyni a moze klocki na zaciskach lub z tyłu bębny choczą i napisz
volkswagen2
Szarpie Autem
Post autor: volkswagen2 » pn maja 28, 2012 14:26
OK jak sprawdze to napisze:)
jacek100
Szarpie Autem
Post autor: jacek100 » wt maja 29, 2012 09:51
tak mi przychodzi na myśl winna przewodów zapłonowych, po nacisnieciu gazu na max potargują jak piszesz kolega mial w golfie też tak iskra uciekała na silnik zamiast na swiece.a propo sprawdz swiece moze spalila sie jakaś,moja rada sprzwdz jeszcze raz przewody!
Johnatan
Szarpie Autem
Post autor: Johnatan » wt maja 29, 2012 21:13
zaciągasz ręczny, wrzucasz 1 bieg i próbujesz ruszyc a twój kolega przez otwartą maskkę, patrzy czy silnik sie podnosi na wyrwanej łapie czy zostaje na swoim miejscu. Wrzucasz wsteczny i robisz to samo. Często jest tak ze jak auto ma źle ustawiony zapłon, rozrząd i dawkę paliwa on tez bedzie zdychał na starcie.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
volkswagen2
Szarpie Autem
Post autor: volkswagen2 » wt maja 29, 2012 21:50
Dzis zapłon troszkę przesunąłem i jest lepiej :)
Wróć do „Mechanika”
