Jakieś 2 tygodnie temu padło mi całkowicie turbo, kupiłem nowe za 700zł z allegro i wymieniłem.
Od razu po wymianie, no od razu było to lekko słyszalne, po 24 godzinach bardziej:
Samochód syczy, bądź dmucha, tak jak by ktoś z kompresora powietrze wypuszczał. Głos wydobywa się tak jak by z pod silnika.
Zaczyna słychać powyżej 2 tyś obrotów, na każdym biegu.
Dzieje się to tylko na biegu, na ludzie nie ma widać takiego ciśnienia żeby to tym bokiem uciekało.
Wiecie co to może być? Mechanik sprawdzał intercooler szczelny, nic na ludzie nie widać, nie słychać, stwierdził że widać to turbo to daje takie odgłosy.. No ale mi się wydaje że to turbo nie może wydawać takich dźwięków bo to ewidentnie jakiś przewód bądź pękniecie.....
Na pewno trzeba zmienić mechanika bo ten już mnie olał, a jak przyśpieszam i obok mnie jest jakaś ściana, wiadukt to po prostu bembenki o tego świstu pękają...
Syczy lub dmucha powyżej 2 tyś obrotów golf 4
jump0ncash
Nieszczelność na węży idącym do turbiny lub z turbiny ... sprawdzić,,, Wystarczy wbić się Golfiną na podnośnik - Ty robisz przygazówkę a mechanik ustala skąd syczy ...
jump0ncash
To właśnie na luzie nic nie słychać, dopiero od drugiego biegu na większym obciążeniu. Już słuchaliśmy tego na wszystkie sposoby..
Może mechanik nie wyczyścił dolotu a nowe turbo zaciągnęło kawałki starego wirnika i mogło uszkodzić wirnik w nowej sprężarce a wtedy turbo będzie gwizdać i później się budzić do pracy. Nie jeden taki przypadek już widziałem.
Prawdopodobnie dolny wąż od turbo przetarty od półosi. Używana turbina nie jest dokładnie taka sama i po montażu tak się zdarza. Dzwięk jakby ktoś pod autem dmuchał w worek foliowy.
ekodriving 4.5
kolego a patrzyłeś na łącznik elastyczny? ten co łączy turbinę z rurą wydechową? mi kiedyś on pękł i też tak było słychać jak by turbo dmuchało gdzieś na boki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
