samoczynne skakanie obrotów
rzyto
Post autor: rzyto » sob kwie 29, 2006 10:40
witam
posiadam golfa 3 1,6 B 92r ,i co jakis czas mam z nim taki dziwny problem polegajacy na tym że podczas jazdy prz zdjęciu nogi z gazu obroty nie schodzą na wolne, tylko na ok 1000 i skaczą do ok 1500-2000 samoczynnie, a podczas próby dodania gazu auto nie reaguje(obroty nie wzrastaja).Kiedy zgasze silnik i odpale na nowo to wszystko jest wporządku.Nie jest to częsta usterka i pojawia sie od niedawna ale wolałbym ja w jakis sposób wyeliminować.
Jede dzis na konsultacje z mechanikiem ale chciałbym też zasięgnąc waszej opinii na ten temat.
Pozdrawiam i dziękuje za wskazówki
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob kwie 29, 2006 19:32
Coś masz z silnikiem krokowym, ale też cos z przepustnicą nie tak, tylko może napisz jaki Ty masz typ tego silnika bo
rzyto pisze:1,6 B
- zupełnie nie mam pojęcia co to B oznacza
Atomic10
Post autor: Atomic10 » sob kwie 29, 2006 22:38
Podepnij auto pod VAG moze wyskoczy jakis bład wtedy bedize łątwiej ustrke usunąć. Jednak nie wykluczam tak jak napisał Adamtd ze bedzie to silnik krokowy.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
tomekzabrze
Post autor: tomekzabrze » ndz kwie 30, 2006 09:02
Atomic10 pisze:Podepnij auto pod VAG moze wyskoczy jakis bład wtedy bedize łątwiej ustrke usunąć. Jednak nie wykluczam tak jak napisał Adamtd ze bedzie to silnik krokowy.
przy tym roczniku autka pewnie wyskoczy z 20 bledow:) ale mozna sprobowac
Szymon Czarkowski
Post autor: Szymon Czarkowski » ndz kwie 30, 2006 10:45
Poszukaj na forum, to temat rzeka ~!
Prawie każdy z takim silnikiem miał problem. Np. Ja, możesz poszulać moich postów.
POZDRAWIAM !
rzyto
Post autor: rzyto » pn maja 01, 2006 10:18
jest to typ silnika ABU.
ostatnio to obroty zaczeły spadac do ok 500 ale mimo to silnik pracuje,innym razem silnik pozostaje jakby na ssaniu na ok 1000 obr.
Strasznie mi to autko wariuje
Dzziękuje za odpowiedzi
krzysiek1980
Post autor: krzysiek1980 » pn maja 01, 2006 17:34
ja mam silnik 2e i tez mi skacza tak obroty ja stawiam na (silniczek krokowy)
organista18
Post autor: organista18 » pn maja 01, 2006 23:23
sprawdz filtr powietrza, kumpel mi to poradził, ale mu nie uwierzyłem. w koncu go wymieniłem i to pomogło, jak ręką odjął. pozdrawiam. mk2 PF 1,8Gt
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » wt maja 02, 2006 00:21
Mam to samo u siebie czasami.
Podobno silniczek krokowy moze juz dawac znac o sobie.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
Kocioł DCG
Post autor: Kocioł DCG » wt maja 02, 2006 00:48
po mojemu to przepustnica, trzeba wlać troche oleju albo czegoś smarującego w tą ośke na której chodzi przepustnica...
krzysiek1980
Post autor: krzysiek1980 » śr maja 03, 2006 14:59
ja juz znalazlem dolegliwość: u mnie ciągnoł lewe powietrze przez gumke która zabezpiecza przed wystrzalem gazu(wiec to nie musi byc silniczek krokowy)i przez to mialem strasznie zmulony samochod POZDRAWIAM
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 95 gości
