Przeguby.
Gwiazdor
Przeguby.
Post autor: Gwiazdor » sob kwie 29, 2006 12:40
Czy jest możliwość sprawdzenia jak jest zamontowany przegub bez demontażu jego.
Czy to jest 90mm czy 100mm. Bo mam zamiar kupić nowe i sam wymieniać. Czy te przegyby miały różne grubości półosi? Bo może da się sprawdzić półoś jaka jest grubość i wtedy wiadomo jaki przegub.
Oczywiście w Golfie MK2 GT (krótsza skrzynia chyba 4S).
misza_m
Post autor: misza_m » sob kwie 29, 2006 15:17
Domyślam sie, że chodzi o wewnętrzny. Pólosie maja takie same średnice. A co do przegubu to trzeba go zmierzyć suwmiarką przy samej flanszy. 100mm są troche droższe.
Duber
Post autor: Duber » sob kwie 29, 2006 15:51
nie patrz na polos tylko jak misza_m, napisal sowmiarka w reke i mierzyc.jak ja kupywalem wszystkie 4 to tez sowmiarka mierzyle,tylko kup nowe gumy do nich nawet jak masz cale.
Ostatnio zmieniony sob kwie 29, 2006 16:34 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
misza_m
Post autor: misza_m » sob kwie 29, 2006 16:17
Krótkie skrzynie chyba wszystkie maja przeguby fi100. Ja mam ACD i takie sa w AUG tez są większe. A tak z ciekawości jakie masz obroty na 5tym biegu przy 100/h? Bo mysłałem o wymianie na normalna skrzynie np 4T, na trasie by mniej palił i by było ciszej w środku
Duber
Post autor: Duber » sob kwie 29, 2006 16:22
misza_m, poszukaj postu o skrzyni sprzed paru dni zamiescilem tam tabele taka jak chcesz
[ Dodano: Sob Kwi 29, 2006 16:26 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45623 piwo za to
misza_m
Post autor: misza_m » sob kwie 29, 2006 16:40
Dzieki, jakoś to przeoczyłem. Różnica jest spora :)Fakt, że zabiera sie fajnie ale gdzie ekonomia. Duże piwo przy najbliższej okazji :)
Duber
Post autor: Duber » sob kwie 29, 2006 17:01
http://vw-scene.info/porada50.html jak bedziesz zmienial przegob to kliknij tu
guti
Post autor: guti » sob kwie 29, 2006 17:56
nie wiem co Ci przyszło do głowy zeby odkrecac Mc persona :) szkoda roboty i czasu :)
Duber
Post autor: Duber » sob kwie 29, 2006 18:14
ok z tym MC. ale jego chyba zdjeli aby fotke lepiej bylo widac ja tez nie odkrecalem a 4 wymienialem
guti
Post autor: guti » sob kwie 29, 2006 19:47
ok ok , ja nawet nie zdejmowalem poloski zeby przegub zdjac no ale widocznie sa rozne szkoly.Pozdro.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 350 gości
