Komfortowe migacze - 3 mrugnięcia
Zbycho74
Post autor: Zbycho74 » pn maja 28, 2012 22:09
Co sadzicie o tym module?
Montowal juz to ktos?
Z tego co pisza to jest to koles z naszego forum - agrala.
Tu jest link do forum leona gdzie o tym pisza
http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=45&p=417444" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeden z nich ma juz to zamontowane i wypowiada sie pozytywnie na ten temat.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn maja 28, 2012 22:30
Zbycho74, u nas gdzieś o tym już było z tego co pamiętam...
Post autor: grg474 » pn maja 28, 2012 22:32
montowałem znajomym - problem z wykonaniem (jakością) - bo...
urządzenie ma wejścia na kable 0,5mm a kable od kierunków to 1mm i w dodatku jedno wejście obok drugiego - możliwość zwarcia w codziennym użytkowaniu
Zico63b
Re: Komfortowe migacze - 3 mrugnięcia
Post autor: Zico63b » pn maja 28, 2012 23:38
grg474 pisze:montowałem znajomym - problem z wykonaniem (jakością) - bo...
Nie mam, nie używam, nie jestem stroną - ale:
Nie wiem czy Kolega pisze o module ze strony forum Seata, post z dziś z 22:03 z fotkami - przewody są tam daleko od siebie wlutowane, nie widzę niebezpieczeństw.
A przewody 0,5mm² to też nie problem, bo to akurat tyle ile w najnowszych, czyli "ekonomicznie zbudowanych" wozach; w dodatku odcinki kilkucentymetrowe a i praca chwilowa - opór cieńszych żył nie jest tu krytyczny.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt maja 29, 2012 00:09
nie wiem czy to widziałeś, ale to właśnie o tym mówiłem --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=198312" onclick="window.open(this.href);return false;
michael.golf
Post autor: michael.golf » wt maja 29, 2012 02:39
ja mam taki moduł komfortowych kierunkowskazów podłączony u siebie w golfie III już przeszło 2 lata.
nie ma z nim żadnego problemu,polecam bo jest to naprawde wygodne używanie kierunkowskazów.
kupiłem od kolegi: http://forum.vwgolf.pl/memberlist.php?m ... le&u=49432" onclick="window.open(this.href);return false;
agrala
Post autor: agrala » wt maja 29, 2012 06:39
Przewody przy module to 1mm2.
Plytki wykonane sa w firmie a nie robione wlasnorecznie.
Modul dziala tak samo jak w oryginle, nie ma zadnych efektow ubocznych w stylu np dorrzucene 3 migniec po zjezdzie ze skrzyzowania gdzie kierunek chodzil np 30 sekund.
Modul zawsze dodaje do 3 migniec, jezeli kierunek byl wlaczony na wiecej niz 3 migniecia to modul nic nie robi.
Jest mozliwosc zaprogramowania samemu ilosci migniec w zakresie od 3 do 9 migniec.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » wt maja 29, 2012 09:15
Zrobiłem taki układ, jest troche bardziej rozbudowany niż z linka który podał poolak2006, mianowicie rozróżnia on całkowite włączenie manetki od jedynie częściowego przesunięcia (używam do tego sygnału ze świateł postojowych) więc można nawet 1 raz mignąć wystarczy manetke przesunąć do końca a potem ją cofnąć
MK3 ADZ->AGU
Zbycho74
Post autor: Zbycho74 » śr maja 30, 2012 06:36
Dziękuje serdecznie, za podpowiedzi. Pozdrawiam.
_carlos-
Auto: Seat Leon 2009
Silnik: BMN
Post autor: _carlos- » śr lip 25, 2012 00:09
Ja montowałem u siebie w Toledo II i peugeocie 206 układ od kolegi agrala - działa bez zarzutu. Polecam
Waqa
Post autor: Waqa » śr lip 25, 2012 00:51
agrala, a potrafiłbyś poznać swój moduł?
agrala
Post autor: agrala » śr lip 25, 2012 05:46
Waqa, oczywiscie ze jestem w stanie rozpoznac moj modul.
Ten ze zdjecia to nie moj.
Pewnie nie wiesz jak podlaczyc?
Podaj kolory przewodow to pomoge.
Waqa
Post autor: Waqa » śr lip 25, 2012 10:44
agrala wiem jak podłączyć.
mój moduł powtarzał cykl. Byl ustawiony na 4 mignięcia i kierunki migały tylko 4 razy 8 razy itd... (nie wiem czy dobrze to wytłumaczyłem) powodowało to ze po odbitej manetce kierunki nadal migały, bo moduł nie wykonał odpowiedniej ilości mignięć. Tak mnie to denerwowało ze go wymontowałem. Jeżeli w Twoim module nie ma takiej przypadłości, to jestem chętny jeszcze raz odpalic lutownice.
tygras
Post autor: tygras » śr lip 25, 2012 11:32
a ja mam pytanie do kolegi agrala, czy twoje komforotwe kierunki dzilaja po delikatnym przesunieciu manetki czy po calkowitym, az sie zablokuje?
viewtopic.php?f=89&t=450245 moja srebrna strzała;)
