Stukanie podczas jazdy w przednim kole, co to może być?
MelonWater
Post autor: MelonWater » wt maja 29, 2012 08:17
Wczoraj w lewym przednim kole coś zaczęło mi stukać. Stukanie to jest niezbyt głośne i żeby je usłyszeć, musiałem zgasić radio. Stuka podczas ruchu, nieważne czy gazuję czy nie; w sposób zsynchronizowany z ruchem koła. Gdy hamuję stukanie zmniejsza częstotliwość a podczas przyspieszania, zwiększa. Sprawdziłem to co mogłem czyli śruby od kół (raz mi się zdarzyło, że nie dokręcili w serwisie :banghead: ) i ciśnienie w oponach, wszystko ok. Stuka zarówno przy jeździe na wprost jak i podczas skręcania.
pozdrawiam
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt maja 29, 2012 13:03
Sprawdź łozyska, przeguby.
XV2
Post autor: XV2 » wt maja 29, 2012 18:54
Tuleja tylna wachacza
Ostatnio zmieniony czw maja 31, 2012 19:54 przez XV2, łącznie zmieniany 1 raz.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » wt maja 29, 2012 19:06
Skrzynia biegów też się może odzywać,sprawdź olej. :bajer:
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
