mocowanie obudowy deski rozdzielczej
Witam serdecznie... mam mały problem ponieważ trzęsie mi się cała deska rozdzielcza(obudowa) ... (Cała częśc plastikowa przymocowana do karoserii) szczególnie od strony kierowcy.... luz ok 1 cm. Prawdopodobnie popuściły się jakieś śruby mocujące pytanie tylko gdzie one są i jak się dostać do nich ?? może ktoś to demontował i wie jak to umocować ?
Pękły ci zaczepy na podszybiu
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Domyślam się że jakieś mocowanie tylko jak siś do nich dostać ?? co trzeba rozebrać aby był dostęp ?
jak masz twardą deskę to jak pękły ci mocowania to raczej nic już nie zrobisz. Najlepiej zmiana deski na miękka.
- adi088
tom33k, kolego nie pisz co ma zrobic tylko napisz gdzie sa srubki
srubki o ile dobrze pamietam szt 2 sa od strony mechanizmu wycieraczek komputera tam na podszybiu jedna gdzies w ok silniczka druga po drugiej stronie, o ile dobrze pamietam na klucz 10
brat kleil bo mu pekly i do tej pory ma spokoj a juz bedzie z 3 lata
golf II GT 1.8RP 89r na części http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=606042
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252373
adi088, kolego nie pisze mu co ma zrobić , tylko sugeruje rozwiązanie.
Poza tym żeby to skleić musi raczej ściągnąć całą deskę. czyli dochodzą 2 śruby po bokach, jedna w schowku i śrubki na dole deski.
W takim razie w najblizszym czasie sprawdzę co tam się stało...mam nadzieje że może jednak obejdzie się bez wyciągania całej deski
- adi088
nie obejdzie sie musisz cala wyciagnac
- Paweł Marek
Creson, otwórz drzwi, popatrz z boku na deskę rozdzielczą zobaczysz dwie śruby, oceń czy sa niedokręcone czy zerwała się blacha do której sa przyykrecone w co nie wierzę albo nie zrozumiałem co się trzęsie.
Koledzy właśnie usunąłem przyczynę....główną przyczyna było brak jednej nakrętki na podszybiu za silniczkiem wycieraczek pozostałe dwie śrubki z boku dokręciłem i deska ani drgnie. Dziękuję wszystkim za poradę
